Hubsan fpv
    Hubsan fpv
    Lite fpv i hemmet
    Ken
  • Stiffe
    • 991
    Då har vi sett hur ni har det hemma nu såg ganska välstädat ut
    • SA3BGM
      • sep 2013
      • 272
      Läckert. Snyggt badrum.
      / Tony
      Våga vägra Facebook.
        Inspelad på kvällen och det var ganska mörkt. Inspelningen blir rätt matt och färglös med rek. Program.
        Skall prova dvr nästa gång, testade räckvidden idag upp till 50 m fungerar allt ok, 100m gräns för video. Skall prova riktad antenn nästa gång.
          Lite bus i förmiddags, kämpar fortfarande för bästa resultat av video.
          Ken
          • Medeashusse
            • maj 2013
            • 959
            Kenneth, är någon av Hubsanmodellerna något för en nybörjare?
            Frågar inte för egen del för jag har upp fullt ändå med mina plan, utan för en som jag försöker leda in i rc-träsket..
              Ja, det tycker jag, tåler en del stryk och fungerar bra på korta avstånd. Det enda problemet jag har upptäckt är att de är så himla små att se i luften, men det är väl en vanesak.
              FPV varianten är en trevlig sak som man kan hitta på massa bus med.
              Rekommenderas, Ja.
              Ken
              • Medeashusse
                • maj 2013
                • 959
                Okidokie, bra! Han blev lite intresserad när jag visade några av era fpv-filmer och han har tidigare hållit på med foto..
                Då ska vi se om jag inte kan lura in honom i en ny hobby..
                  Låter som en lovande nybörjare.
                  Få honom att börja flyga och samtidigt filma eller fota, så blir han säkert helt till sig, då har du fått en ny kompis i rc-träsket. Idag finns tekniken där, bara att bestämma sig för vad man vill satsa på.
                  Ken
                  • Medeashusse
                    • maj 2013
                    • 959
                    Precis så ser min intrikata plan ut! Man kan inte vara vän med alla här i världen, men det vore kul att ha nån! :p
                    • Utmanaren2002
                      • 231
                      Ken
                      Jag funderar på att montera en Hubsan FPV modul på en Blade mQX och undrar om du tror det funkar?
                      Kanske du kan hjälpa mig? Jag flyger "stor" FPV (Y6:a) med Fatshark AttitudeSD och har sett att Hubsan går att ställa in på passande kanal. Man borde väl kunna välja in Tx-kanal i sändaren som blir default i FPV modulen och sedan plocka ur den ur Hubsan för att montera den i Bladen? Har ingen Hubsan men väl en Blade som flyger kanon!
                      Vad tror du?
                      Bladen har 1S acc men hur kopplas den till Hubsan modulen? Kanske du kunde kolla på din!
                      Tacksam för svar
                      Länk till modulen:
                      5.8Ghz TX + Camera module for Hubsan X4 H107D H107D-A04 - See more at: http://www.hobbywow.com/en-5-8ghz-tx....HT5hutUB.dpuf
                      • neu
                        • aug 2012
                        • 1047
                        Simpelt svar är nej det går inte.
                        Special 5.8ghz modul i hubsan som behöver styrkortet i en fpv hubsan och en hubsan fpv sändare för att välja frekvens. Den sparar inte din frekvens utan den scannar 5.8ghz bandet och sedan väljer en fri frekvens var gång man kopplar in batteriet.
                        Sitter en ribbon cable mellan styrkortet och FPV modulen.
                        Ändrade kameravinkeln och bytade motor på min igår så har haft isär min hubsan.
                        • Utmanaren2002
                          • 231
                          Tack Neu
                          Misstänkte att det fanns en hake nånstans. Har du annan lösning med komplett nano FPV modul till Fatshark som funkar?
                          • neu
                            • aug 2012
                            • 1047
                            http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...35958-Nano-FPV Finns nog lite info.
                            Kolla även denna tråden och ställ frågan där så ska du nog få bra svar.
                            Finns lite affärer som säljer nano fpv grejer
                            http://www.fpvhobby.com/
                            http://www.readymaderc.com/store/ (dom har inte så mycket vad jag vet)
                            • Timtimtim
                              • apr 2012
                              • 838
                              Readymaderc har massa bra saker..
                              För nano-fpv:
                              5.8GHz (kompatibel med Fatshark) http://www.readymaderc.com/store/ind...oducts_id=2284
                              1.3GHz: http://www.readymaderc.com/store/ind...oducts_id=1302
                              Kamera:
                              http://www.readymaderc.com/store/ind...oducts_id=1276
