Byggtråd Spyda 500
  • bogieboy
    • feb 2011
    • 1054
    Dom här fins det att välja på. :-D
      Jag laddade ner Spyda-filerna och kollade på den i netfabb igår. Den ribbförstärkta ser mycket bättre ut visuellt.
      Är skruvhålen samma på över/under så spelar det ingen roll hur man sätter dem.
      Kan du skriva ut 3st plattor, 2 med ribbor och en med hål i ?
      2st SPYDA_DJI_QUAD
      1st SPYDA_DJI_QUAD_-_SOLID_WITH_SLOTS
      Anledningen till att jag vill testa med 3 är att jag tänkte montera en platta isolerad så vi får en "noisy" och en "clean" del...ska bara hitta på ett bra sätt att montera gummidämpare...borde egentligen redigera STL-filerna och lägga in hålen i plattorna.
      • bogieboy
        • feb 2011
        • 1054
        Nu har jag printat dina plattor. Pma din address så skickar jag dom. ;-)
          Coolt - jag drar ett PM.
          • bogieboy
            • feb 2011
            • 1054
              Ser bra ut
              • bogieboy
                • feb 2011
                • 1054
                Är det dumt att ha 25A esc till kda20-22L Motrerna? Har beställt 10*4.5" proppar.
                Nu ska jag bara hitta lämpligt batt så kan jag börja koppla ihop.
                  #38
                  25 A är nog overkill - jag kör 18 till både 8 och 10"
                  • bogieboy
                    • feb 2011
                    • 1054
                    #39
                    Men det går? Mitt 4in1 25A väger mindre än dom 4 18A jag fick av dig :-P
                      #40
                      Klart det går - motorerna kan bara förbruka sin max AMP - om dina ESC kan leverera mer gör det ingenting - tvärtom så ser det till att du inte kan bränna dem pga överbelastning. Om jag inte minns fel så är 18A i överkant det med så du får bara extra marginal.
                      • bogieboy
                        • feb 2011
                        • 1054
                        #41
                        Nu börjar den ta form. Det som fattas är batteri 3cells 2200mah mottagare och proppar.
                        Nu väger den 995gram den käns lite tung?
                          #42
                          Det tror jag inte
                          • bogieboy
                            • feb 2011
                            • 1054
                            #43
                            Det tror jag inte
                            Så bra :-D
                            • bogieboy
                              • feb 2011
                              • 1054
                              #44
                              Idag kom batteriet jag beställt... här måste jag ge Rcflight.se lite credd beställde i söndags och det låg i lådan idag tisdag. Det är sjukt snabbt. :-D
                              Sen att jag va klantig å beställde fel batteri ett 2cells när jag skulle ha ett 3cells är ju lite synd... Men det är ju inte deras fel :-P Men det går ju alltid åt batterier. :-D
                              Får la beställa ett till ;-)
                              • bogieboy
                                • feb 2011
                                • 1054
                                #45
                                Hittade en led till KK kortet på Ebay men med frakt kostar den ju mer än kortet... denna någon som vet vad dom har för diod så man kan göra en egen???
