Pocket quad
  • kenj
    • sep 2009
    • 124
    Pocket quad
    Fick nyligen hem två sådana här: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...pter_PNF_.html
    Liten film:
    Lite svår att flyga i hemmet bara då katterna fick för sig att det var en stor insekt och började hoppa och jaga efter dom.
    Mvh kenj
  • Henke80
    • okt 2012
    • 234
    Hej.
    Riktigt microsöta.
    Hur beter de sig i luften?
    Behövdes det några inställningar innan?
    Mvh Henrik
    • kenj
      • sep 2009
      • 124
      Ena var väldigt nervös i luften, så jag ska kolla vilken programvara som sitter i.
      Eventuellt behöver den en uppdatering.
      Den andra var mycket lugnare.
      Jag köpte dom begagnade tillsammans med en Orange TX radio, så det är möjligt att den förre ägaren har uppdaterat den ena.
      Den var lite ostabil, men det kan bero på att jag är rostig
      Ska läsa på lite hur programmeringen funkar så kanske det går att få den stabilare.
      Det som är bra med dom här är att det sitter ett USB uttag på, så det är bara att plugga in dom på datorn vilket eliminerar USBASP osv.
      En annan kul grej var att programvaran är MultiWii GUI vilken gör att man ser alla inställningar i realtid.
      Mvh kenj
      • radiocontrol
        • 178
        Ursprungligen postat av kenj
        Mvh kenj
        Fast det har man väl kunnat göra hela tiden?
        Jag ställer in mina MultiWii med telefonen.
        • Zallisen
          • jun 2013
          • 361
          Men, har den manual mode så man kan trickflyga och göra flips och sånt på egen hand? till skillnad från alla andra leksaker i samma storlek.
          Och finns det nån lösning att styra den om man inte har en DSM-radio, med min Hitec Aurora 9 t.ex? :<
          • kenj
            • sep 2009
            • 124
            Vill bara börja med att säga att jag helt NOOB vad gäller Multiwii baserade modeller, det var därför jag tyckte det var en kul grej med realtids setup.
            Jag är mest hemma på flygplan och i viss mån helikoptrar, tog modellflygcert -78.
            Zallisen jag läste någonstans när jag letade efter tips om inställningar att det var någon som hade ställt in sin så att han kunde trickflyga på alla möjliga sätt.
            Vad jag läste så är enda skillnaden på den här och "radiocontrol"´s mini H-quad att allt sitter direkt på kretskortet på den här istället för att man kopplar sladdar till den och har en ram, här är Multiwii ramen.
            Så allt han kan göra med sin går att göra med den här, om man hinner med att se vad som händer.
            Mvh kenj
            • Henke80
              • okt 2012
              • 234
              Hej kenj.
              Låter kanon ju. En del att trixa med och det verkar roligt.
              Måste bara fråga. Köpte du grejerna på rsb.se?
              Mvh Henrik
              • kenj
                • sep 2009
                • 124
                Glömde skriva att det sitter en 2.4ghz dsm mottagare på som följde med i paketet vad det verkar måste sändaren också vara 2.4 ghz Dsm.
                Mvh kenj
                • PatrikE
                  • 609
                  Hobbyking har DSM TX moduler som är JR & Futaba kompatibla.
                  http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...r_Modules.html
                  || MultiWii Airplane Setup ||
                  || RTH Med MWii Ariplane ||
                  || Baseflight i Flygplan ||
                  • kenj
                    • sep 2009
                    • 124
                    Yes jag knep den direkt när jag såg den :sarcastic:
                    Mvh kenj
                    Ursprungligen postat av Henke80
                    Hej kenj.
                    Mvh Henrik
                    • Henke80
                      • okt 2012
                      • 234
                      Grattis
                      För jag va inne o titta på den sen funderade jag.
                      Gick in o skulle hämta nummer o ringa då va annonsen borta.
                      • kenj
                        • sep 2009
                        • 124
                        Jag tror den hade varit uppe i två timmar innan jag hittade annonsen, så jag skickade ett PM direkt och sa att jag ville ha den.
                        Det var egentligen radion som jag var ute efter då mina andra inte går att mixa med , quadarna var bara bonusprylar.
                        Kan vara bra att träna på då jag bygger en stor quad på 50cm med KK2.0 som jag ska ha radion till.
                        Har även en liten foam F-16 med elfläkt som behöver höjd, skev mix.
                        Mvh kenj
                        • kenj
                          • sep 2009
                          • 124
                          Jag kom på att mottagaren är en sattelitmottagare och byter du den till en som passar din radio borde det dra ner på kostnaden förutsatt att sattelitmottagaren har samma kontakt.
                          Mvh kenj
                          Ursprungligen postat av Zallisen
                          • The Flyer
                            • maj 2013
                            • 134
                            Pocket Quaden är lite väl stor kan man tycka. Hubsan Q4 Nano är betydligt mindre och den perfekta landningsplatsen är locket på en vanlig ordinär svensk snusdosa. Den flyger jättefint och är superstabil. Skön avkoppling inomhus!
Namn: IMG_20140312_222951.jpg
Storlek: 67,3 KB
Namn: IMG_20131224_212830_edit0.jpg
Storlek: 78,0 KB
Namn: IMG_20140312_223032.jpg
Storlek: 70,9 KB
                            Såld på allt som går att styra med radio...utom båt såklart!
                            • kenj
                              • sep 2009
                              • 124
                              Ja den var inte stor.
                              Jag tror inte jag skulle våga ha en sån här hemma, då den minsta katten skulle svälja den direkt när den landar.
                              För mig var pocketquaden perfekt storlek då den är aningen större än gapet på katten ;-)
                              Mvh kenj
