Vad behövs för 30 minuter med 1kg barlast?
  • SwedenByAir
    • aug 2013
    • 56
    Har sedan innan en quadcopter som jag har fpv utrustning på. Denna flyger kanon, men är nära sin gräns för hur mycket den kan bära, och har en flygtid på endast 5-10 minuter beroende på hur roligt jag har.
    Så nu undrar jag vad skulle behövas för att kunna bära en gopro, med gimbal, batteri och allt annat och fortfarande flyga i 30 minuter.
    Någon som har en sådan setup?
    Har försökt leka runt med e-calc men kommer aldrig upp i mer än 10-15 minuter.
  • magnusvr
    • feb 2011
    • 159
    Det är enkelt!
    Du bara byter motorer, proppar, fartreglage och batteri. Och antagligen ram också, för att få plats med nedan proppar.
    För att komma upp i en halvtimmes flygtid med 3-4kg (som det blir, minst) behöver du helt andra grejor.
    Motorer på så låga kV som möjligt, typ 250-350kV.
    Därmed propellrar som är så stora som möjligt, kanske 14-16"?
    Också bra med så hög spänning som möjligt för bättre effektivitet, så nya fartreglade som klarar 6S och därmed 6S ackar också. Ackarna då, vill du hänga på flera stycken, så stora som möjligt, t.ex. 10.000 mAh och 6S.
    Därmed går vikten också upp, så du behöver nog 6 motorer, vilket väger mer. Det blir en ond cirkel.
    Skitdyrt är bara förnamnet.
    Det blir tråkigt nog billigare och rimligare att köpa fler batterier och mellanlanda lite oftare. Tyvärr är det inte effektivt att bygga ut för väldigt lång flygtid, kombinationen batteri/flygtid skalar inte linjärt.
    Magnus
      Men en Gopro med gimbal kan väl inte väga ens i närheten av 1 kg....
      • PÖ
        • 499
        Team black sheep verkar hålla på med ett liknande halvhemligt projekt med över en halvtimmes flygtid men receptet för lång flygtid är inte så komplicerat.
        Lätt ram, stora propellrar, effektiva motorer med lågt kv och ett jättebatteri med lågt c-värde och många Ah.
        Problemet med stora propellrar och låg vikt är att koptern blir mer vindkänslig
        • neu
          • aug 2012
          • 1047
          Tydligen halvfärdig med den så skulle gissa på att dom släpper den till hösten eller i vinter. Ska bli roligt och se vad det är för något.
            Det väger Merän man tror, gimbal, batteri till gimbal, avvibrerad upphängning, kamera, kabel till GoPro, kabel till roll och pitch på gimbal, tyngre om man väljer 3 ledad gimbal, kamera switch, har säkert glömt något.
            • magnusvr
              • feb 2011
              • 159
              Med 3-4 kg menade jag hela riggen. Båda har rätt, en gopro med gimbal och allt lull-lull blir nog en 600-700 gram gissar jag, särskilt beroende på gimbalkonstruktion.
              • SwedenByAir
                • aug 2013
                • 56
                Ursprungligen postat av magnusvr
                Hmm.. ja man vill ju vara inom rimliga gränser.. men om man omformulerar frågan då...
                Vilka flygtider kan man uppnå om man är villig att spendera 6-7kkr på quadden, och enbart få plats med en gopro3 och en gimbal? Jag har enbart lyckats ta mig upp till 15 minuter i mixad flygtid på e-calc..
                • Thelonnquist
                  • nov 2013
                  • 100
                  Gör kalkylationerna med denna typ av energidensitet ist http://www.flitetest.com/articles/ncr18650b-test-flight
                  Problem solved!
                    • 5250
                    Trappys koncept bygger delvis på "AerialMob extension arms" samt 6s med lågvarviga motorer. Trappy innovatör i all ära men han e bra på att stjäla ider och koka ihop dem till sina...
                    Kitet finns att köpa, finns även en tråd på fpvlab om dem med KDE 380kv och 400kv motorer med lång flygtid (28min med en 6s 5300mah).
                    http://www.team-blacksheep.com/produ..._mob_extension
                    KDE multirotor
                    Shop for all of the components necessary for your multirotor with the KDE Direct Multi-Rotor Series. From multi-rotor motors to propellers and adapters.
                    Fpvlab
                    • neu
                      • aug 2012
                      • 1047
                      KDE multirotor
                      Fpvlab
                      http://fpvlab.com/forums/showthread....lmob+extension
                      Den tråden som jag länkade till är inte bara dom längre armarna utan som jag förstår han en ny mk. Dom längre armarna är ingen nyhet och trots 44min flygtid så tyckte han att det var ett misslyckande så man kan ju undra vad det är han bygger på.
                        • 5250
                        Vet inte om de provar Xaircraft elektroniken istället för Naza som har lite trixs för sig som fly away mm som DJI förnekar. Tror inte DJI:n motsvarar Trappys kvalitet så nått måste de göra. VÄnta å se, de kommer oavsett att vara enligt dem de absolut bästa som finns att få tag i med TBS dekal och mjukvara... Vill du ligga steget före så kolla in Xaircraft. Travis på fpvlab har en del saker med den elektroniken som Trapy är rätt impad av, kolla även hans filmer så kan man ju förstå det. Kloner som även han verkar vara involverad i diverse kör den elektroniken. Så helt kass kan det inte vara
                          Är inte en helikopter en bättre utgångspunkt? Någon stretchad modell med lägre rotorvarv.
                          • Jesper Carlbring
                            • jun 2013
                            • 51
                            Någon som har koll på världsrekordet i att flyga länge? Det längsta jag hittat är det i länken, 97 minuter.
                            • neu
                              • aug 2012
                              • 1047
                              Ursprungligen postat av Jesper Carlbring
                              http://www.diydrones.com/profiles/bl...dcopter-flight
                              http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1880665
