FPV250 och LKTR250 busmaskiner - Byggtråd
    #361
    Nytt paket idag - med en massa konstiga nylonskruv och mutter...FC och annat godis
    • kronblom
      • maj 2012
      • 319
      #362
      Fick hem 20mm svarta nylon distanser igår. 35mm i förra veckan och väntar på skruv och mutter. Inser nu att det vore bra att ha 10mm distanser eller nåt sånt. Det gäller att täcka in alla möjliga varianter.
      • Timtimtim
        • apr 2012
        • 838
        #363
        Använder någon en FC med gps?
        • Timtimtim
          • apr 2012
          • 838
          #364
          Ursprungligen postat av LeoR
          På en 250 eller bara generellt?
          på FPV250. Är nyfiken på hur det fungerar med RTH osv.
          • mackez
            • jan 2014
            • 161
            #365
            Jag har testat APM , Naza och Multiwii Mini Pro med GPS på fpv250.
            Funkar utmärkt men användes aldrig.
            Kör nu med Flip1.5 och är toknöjd med den.
            Den FC som flög bäst och hade GPS var nog Multiwiin.
            • mackez
              • jan 2014
              • 161
              #366
              Angående LKTR-ramar så har jag fått ordning på CNC-maskinen och kan tänka mig att fräsa flera om intresse finns hos någon.
              Osäker vad kostnaden blir idag men skicka PM vid intresse så ska räkna på det.
              • Timtimtim
                • apr 2012
                • 838
                #367
                Ok fint! såg även att det finns en tilläggs modul som gör att man får lite mer utrymme att placera saker, blir att testa sig fram, hur funkade zmr motorerna?
                • markusb
                  • jun 2009
                  • 1376
                  #368
                  1804 motorerna menar du?
                  Lite orkeslösa ibland, men för normal flygning duger dom fint.
                  Inget speciellt med denna filmen, bara lite oediterad mysåka i och runt gården.
                  Har justerat PIDs ännu mer och börjar närma mig målet. Lite mer gain och integral på pitch så är jag nog klar.
                  13mm gummidämparna från rc-force fungerar riktigt bra. Ingen tendens till jello eller vibrationer.
                  • Timtimtim
                    • apr 2012
                    • 838
                    #369
                    Fint! ja precis, vad är det för uppsättning du använder?
                    • markusb
                      • jun 2009
                      • 1376
                      #370
                      På piddarna menar du? Eller hela hårdvaran?
                      • Timtimtim
                        • apr 2012
                        • 838
                        #371
                        hela hårdvaran
                        • SprocT
                          • 60
                          #372
                          Ursprungligen postat av Timtimtim
                          hela hårdvaran
                          +1 på den sån där vill ja också ha
                          • markusb
                            • jun 2009
                            • 1376
                            #373
                            Haha,
                            Då ska vi se...
                            1.5mm glasfiberlaminat till plattorna
                            10x10mm aluprofil från bauhaus till armarna
                            1804 motorer från myrcmart, både cw och ccw
                            5030 plastproppar från samma ställe
                            10A RCX esc serie G från samma ställe
                            6mm diameter och 13mm långa gummidämpare från tyska rc-force på ebay
                            Naze32 acro från abusemark
                            1300mAh zippy compact från HK
                            Följande har inte med prestanda att göra, men skriver med det ändå
                            BT modul för att komma åt naze trådlöst från datorn
                            Mobius kamera
                            pz0420 fpv kamera
                            300mW RMRC 1.3GHz sändare
                            hemmabyggt LC filter (500µH+1000µF+470nF)
                            inverted vee med 2.4GHz notch, hemmabygge. Finns beskrivet på rcgroups
                            Frsky D8R-II plus flashad till D8R-XP 27ms, men jag kör inte CPPM, ännu..
                            CG ligger exakt centrerad på ramen, kontrolleras innan varje flygning.
                            Jag har gjort den så lätt som är rimligt med grejjerna jag hade hemma. Har beställt lite jox som ska lätta den några gram till.
                            Ex är plastkapslingen från mottagaren är bortplockad, kablage hålls så kort som möjligt, minimerar antalet kontakter och har lött anslutningarna i ena änden osv.
                            Flygklar väger den 483.9g och varje gram gör skillnad i den här storleken har jag märkt. Från början vägde den 505g tror jag och då kändes den trögare i luften.
                            Hoppas kunna banta bort iaf 10-15g ytterligare.
                            • mackez
                              • jan 2014
                              • 161
                              #374
                              Markusb:
                              Jag fräser armar i alu som sparar ca 4g/st.
                              Är otestade så hur de håller och fungerar vet jag inte i dagsläget.
                              • mackez
                                • jan 2014
                                • 161
                                #375
