Quick&Dirty 250 bygge
Walk of Shame, efter 40 timmars byggande, 1800kr material så flög min lilla 270 H quad utan mig ...
Bakgrund: Allt var ok inställd enligt multiwii configurator och den svarade fint med stickscalingen. 2 dagar innan så hovrade jag bara i trädgården och trimmade in den. No problems. Ställde in Acro och Horizon i multiwii och FAILsafe. I måndags morse tog jag ut quadeb för att flyga lite mera i trädgården innan jag skulle till flygfältet.
Då hände detta att jag armade mwc , plötsligt ökade quaden altitude och i horizon mode och ökade och ökade, ingen respons från receivern. Jag såg bara till slut en liten svart punkt på det blåa himmelen och den drog samtidigt mot värsnäs / riktning Öland.
gycklade efter med kompassen och googlemaps, räknade ungefära flytid med tanke på höjden och vinden där uppe skulle jag kunna tänka mig typ 9-12 min flygtur before "touch Down". Det viktigaste är att ingen blev skadad och quaden föll ner i vattnet över på väg mot Öland . Jag letade i 5 timmar men jag inser att glömma denna quaden och bygger en ny.
Men jag tror att receiver som var inbäddad mellan carbon plattorna hann inte ta emot signalerna, annars vet jag inte vad det kunde var orsaken till detta.
R.I.P
jag har lärde mig en läxa iaf :( men ger inte upp
Bara för alla andra rc byggare, Var jäklar noggranna med Tunigen och val av komponenter. Alla komponenter har sitt plats och en funktion.
Quaden bestog av
flip 1.5 mwc
4x12a rapid esc
zmr 2400 kv motorer
3x carbon Ht550 plattor
turnigy 9x med er9x och 6 ch receiver modul
och en ny laddad 1300mha lipo.
ingen Fpv eller extrautrustning.Kommentar
Vad tråkigt. Kolfiber kan ju skapa problem men största problemet här är nog felaktigt inställd FS. RCRX borde ju rimligtvis gått in i FS så snart kontakten med din sändare bröts och då borde den ha landat alternativt ramlat ner.
Jag har bara börjat läsa in mig på MWii i några dagar och detta är första flyaway jag läst om, annars brukar det ju vara DJI det klagas på.Kommentar
tack, men jag tror jag var för klantigt helt enkelt. som sagt hade jag "horizon" mode och den receivern jag använde satt jagvmellan den underste o mellan platta. Men man är alltid efterklokt. Nu har jag beställd frsky modulerna iaf och definitivt kommer FAILsafe testas även om jag måste sätta en lina på quad.
Men man måste gå vidare och ta lärdom av det som har hänt. denna gången blir det samma modell men med G10 plattor, dock cf rör(jag gillar dem)Kommentar
Jag har för mej att Turnigy mottagarna inte har programmerbar
Failsafe utan fortsätter sända ut senaste kända inkomna värden.
Mwii identifierar Failsafe genom att signalen ligger utanför normala 1000 - 2000us.
Om signalen faller under 980 tar failsafe över.
Kontrollera så att ANGLE mode aktiveras om du stänger av sändaren.
Då fungerar Failsafe som den ska.Kommentar
, kanske lite overkill med skruvarna men jag kommer kapa dem direkt på muttern, så sparar jag lite vikt iaf.
