Bygga min egen quadcopter (nybörjare)
  • eXtreme
    • jul 2014
    • 25
    Hej där! jodå, tänkte precis gå in och fråga lite grejer. Allt är hemma och allt är ihopbyggt. Kräver bara en massa finjusteringar i kk 2.1.5 kortet så att den ska flyga som den ska. Men än så länge ganska stabil men en del oscillation som måste bort.
    Men jag kör ju på de motorerna som jag länkade i börjat, esc och 10x4.5 prop med ett 3s 3300mAh 35c-70c batteri och får bara ca 4-5 min flygtid och batteriet blir skållhett.
    Hela kittet väger 1280g. Jag trodde ju att jag skulle få ut ca 10-15 min flygtid men inte då.
    Batteriet kanske blir så varmt eftersom jag inte riktigt slutar flyga när kk2 kortet varnar för lågt batteri (10.5v) utan fortsätter att flyga lite till tills den piper utav bara f*n.
    • Henke80
      • okt 2012
      • 234
      Bilder eller film?
      Jag hoppas någon annan kan hjälpa dig. Är själv newbie på detta.
      Mvh Henrik
      • eXtreme
        • jul 2014
        • 25
Namn: 2014-07-22 01.00.18.jpg
Storlek: 108,4 KB
ID: 502555Klicka på bilden för större version
Namn: 2014-07-22 01.00.45.jpg
Storlek: 121,8 KB
ID: 502556Klicka på bilden för större version
Namn: 2014-07-21 15.00.27.jpg
Storlek: 37,4 KB
ID: 502557Klicka på bilden för större version
Namn: 2014-07-18 16.18.11.jpg
Storlek: 180,3 KB
        Bilderna har 11x4.5 prop på men dem funkade inte så bra så bytte till 10x4.5 istället som fungerar superbra. Testade även 9x4.5 men dem va nästan dåliga som 11x4.5.
        • Henke80
          • okt 2012
          • 234
          Snygg!!!!
          Väldigt avis på landstället. Måste själv fixa något liknande.
          Mvh Henrik
          • eXtreme
            • jul 2014
            • 25
            Tackar tackar
            Det är väldigt fint det landstället. Blir ett bra skydd för kameran då inget kan röra den pga benen och de röda armarna.
            Jag ändrade på vibrationsplattan också så att den hänger under istället. Kameran hänger upp och ner under plattan istället. Kommer ifrån prop lite mer.
            • eXtreme
              • jul 2014
              • 25
              Ett annat litet problem är också att när man drar fullgas eller kraftig gas så vill han gärna dra till höger i rudder/yaw. Kan det bero något på att själva motorerna inte är lika? Tre av dem beter sig likadant medans den fjärde inte gör det. De tre är väldigt trögsnurrande medans den fjärde är väldigt lättsnurrande. Det är inget batteri kopplat nu.
