Får ganska ofta vänta länge på att kunna starta min Disco Pro med Naza M (V2 programvara). Vet att den ska stå ett tag för att bli varm men även efter att den ger signal för att vara klar och den hittat alla satelliter vill den inte alltid starta. Det verkar som den anser att throttle spaken inte är i botten trots att den är det. Till slut brukar den ge med sig om man kopplar ur batteriet och startar om igen. Det blir samma procedur vid varje batteribyte...
Igår testade jag att plugga in Nazan i datorn och fick då felmeddelande att spakarna inte stod rätt. Försökte göra en kalibrering men det hjälpte inte, den enda spaken som stod i rätt läge var throttle spaken. Återigen plugga jag ur batteriet och satte i det på nytt och då var felet borta, spakarna var perfekt kalibrerade och fungerade som de skulle...
Radion jag har är en Futaba T8J.
Några tips på vad jag bör göra?
Får väl lägga upp lite bilder eller film så förstår ni vad jag gick miste om ikväll men fick ju i alla fall använt ett batteri vilket är bättre än inget...
