Tiltmetod för fpv kameran till QAV250 clone
  • Skutte
    • okt 2012
    • 48
    Hår detta att få till i CC3D med ??
    • simonarvestrand
      • 3850
      Ursprungligen postat av Skutte
      Ska inte vara några problem. Finns kamera stabbe i den också om dom nu inte tagit bort den
      • Skutte
        • okt 2012
        • 48
        Oki, blir o testa senare idag.
        • Skutte
          • okt 2012
          • 48
          Fått ihop ett litet test. CC3D funkar klockrent, byggt med ett micro servo o klent gångjärn. Ska fixa ett bättre på jobb efter helgerna [emoji2]
          • Skutte
            • okt 2012
            • 48
            Fick hem mitt nya PCB så självklart kastar man sig på obyggnation av en fullt fungerade qav250 bara för att.
            Alla som byggt en TBS disco med core hade känt igen sig, massa små lödande
            Osså lådan på plats.
            • Skutte
              • okt 2012
              • 48
              Nästa steg att flytta alla ESC från gamla PCB, inte lika kul men men
              Korta kablar o så vidare.
              För den som är uppmärksam nu så sitter mina ESC felvända :(
              Shit happens turligt nog upptäckte jag det innan jag satte ström på allt.
              Som sagt skitnöjd när allt e klart trodde jag.
              Nu är allt rätt vänt och testat. Bara montering kvar.
              • UndCon
                • 2886
                Det var en himla tur att du upptäckte det...Det skulle gnistrat friskt när du tryckt in din XT60 annars
                Mycket elektronik blir det...vad tillför det utöver allt vanligt?
                • Skutte
                  • okt 2012
                  • 48
                  #38
                  Får in en TBS core med alla fördelar den ger + enkel osd med current etc.
                  Snyggare kabel dragning för kameran och vtx. Signal kablar till ESC lödade direkt på PCB med kort anslutning till FC.
                  Ska ta några bilder till
                  • Skutte
                    • okt 2012
                    • 48
                    #39
