En växande recension av Quanum Nova / Cheerson CX-20
  • Peterv8
    • dec 2014
    • 40
    #46
    Ursprungligen postat av Bosse_A
    Vad jag förstår så ska du använda GoProkameran till FPV. En Quanumflygare skrev att det bästa är att ha en separat kamera som är riktad framår hela tiden och inte sitter i en Gimbal. Jag har beställt:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...mera_PNF_.html
    Får se hur detta blir.
    //Bosse
    Varför skulle det vara sämre med GoPro i en Gimbal? Jag skall använda kameran till att filma och ta foto också. Det kan man inte med det paketet du köper.
    • Bosse_A
      • dec 2011
      • 41
      #47
      Ursprungligen postat av Peterv8
      Nej detta paket ska jag inte fota och filma med. Den kamera som följer med monteras så att den ser rakt fram och ger en stadig och kontinuerlig bild. Hero3+ är monterad i gimbalen och kan vinklas i olika riktningar för att ta bra bilder och film. Då är det inte lätt att veta hur man flyger när kameran är t ex riktad rakt ned.
      //Bosse
      • Peterv8
        • dec 2014
        • 40
        #48
        //Bosse
        Gimbalen rör sig inte om du inte gör det själv med dom 2 aux skruvarna, på detta sätt kan jag justera medans jag flyger. Tycker filmer jag sett på Youtube är väldigt stabila med kamera i gimbal och har inte sett nån större skillnad mot en fast monterad men förstår om man skall rejsa/tävla men det är våra quads inte så bra på.:-)
        • oddname
          • nov 2014
          • 106
          #49
          Kommer bara flyga inom synhåll, dvs lagligt FPV-delen är bara för att "sikta" med kameran, inte flyga utom synhåll och leka
          • Peterv8
            • dec 2014
            • 40
            #50
            Okej, då har jag flugit den!
            Kraschade efter 3 minuter med ett knäckt stödben.:applouse:
            Motorerna varvar bra och den sticker som fan upp när man ger full gas men den går väldigt sakta rakt fram? Åt sidor och bak är den snabbare, några ideer?
            Den vill hela tiden drifta åt ett håll, skall man kallibrera styrkontrollen och sen Novan. Nån bra video nånstans?
            • oddname
              • nov 2014
              • 106
              #51
              Full gas direkt är ju dock inget man ska göra kanske :P Långsam fram, men inte sidor etc, skumt...
              Jag hade iofs kalibrerat kontroll etc innan jag flög första gången, man kan ju inte lita på kineser alltid och kvalitet
              Sen sägs det att saker kanske inte alltid sitter fast i maskinen vid leverans. Kanske bra att kolla? Tänkte om något sitter snett och därmed maskinen tror det lutar eller någ
              Lite eget, köpte mig lcd idag och den sitter så sött så på radion
              Väntar bara på sändare och lite kablar nu!
Namn: DSCF1797.jpg
Storlek: 67,5 KB
              • Bosse_A
                • dec 2011
                • 41
                #52
                Nu har jag fått FPV-kittet. Det fungerar suveränt här i vardagsrummet. Det följde med kabel även till GoProkameran, men jag fick slipa till den vinklade kontakten till kameran för den låg emot gimbalen. Det var ju en väldig skillnad på bildkvalitet, men inte heller dålig från den lilla Sonykameran. Jag funderar på om jag skulle kunna använda ett kanal för att växla mellan kamerorna.
                Det är ju väldigt fint att kunna se vad GoPron ser. Att jag ska prova FPV beror på att jag har haft proppar i ögonen och därför har min syn försämrats. Tidigare hade jag inget problem att flyga högt så att planet var som en knappnål. För mig är FPV ingen lek utan kanske en möjlighet att fortsätta att ta bilder lite högre upp.
                //Bosse
                • Peterv8
                  • dec 2014
                  • 40
                  #53
                  Ursprungligen postat av oddname
                  [ATTACH=CONFIG]50075[/ATTACH]
                  Det ser ut som samma skärm som jag har!:-)
                  Jag provar först att kalibrera radion. Får se imorgon om det blir nån skillnad!
                  • Stiffe
                    • 991
                    #54
                    //Bosse
                    Jag har flugit under snart 3 år för att fota och filma med diverse maskiner quads och hyfsat stor hexa mm. har aldrig haft behov av en extra fpv kamera utan alltid flugit från huvudkameran utan problem , föredrar skärm framför Googles eftersom jag flyger ibland på tajta platser och föredrar ha ögonkontakt med maskinerna , det viktiga vid foto - film är ju att se det kameran jag filmar med ser för att sikta och se vad som fotas -filmas , ska man flyga med googles ren fpv förstår jag vitsen med en extra kamera och ska man ha dubbla så får man ha en switch så man kan växla mellan
                    • Bosse_A
                      • dec 2011
                      • 41
                      #55
Namn: Image4.jpg
Storlek: 114,0 KB
ID: 504019Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_3099.jpg
Storlek: 122,3 KB
ID: 504020Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_3100.jpg
Storlek: 120,7 KB
ID: 504021Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_3101.jpg
Storlek: 82,7 KB
                      Ursprungligen postat av Stiffe
                      Det tror jag också är det bästa. Idag har jag testat med enbart skärm och GoPro. Det var mycket bra bild och så hade jag ju information om batteri och filmtid från kameran på skärmen. Den satsen jag köpte innehåller en slags sak som man kan ha på huvudet, men det går lika bra att ha den hängande runt halsen och titta ned i den då och då.
                      • Peterv8
                        • dec 2014
                        • 40
                        #56
                        [ATTACH=CONFIG]50088[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]50089[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]50090[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]50091[/ATTACH]Det tror jag också är det bästa. Idag har jag testat med enbart skärm och GoPro. Det var mycket bra bild och så hade jag ju information om batteri och filmtid från kameran på skärmen. Den satsen jag köpte innehåller en slags sak som man kan ha på huvudet, men det går lika bra att ha den hängande runt halsen och titta ned i den då och då.
                        Den tar fina bilder!:-)
                        Gopro är för dyr för mig så jag köpte en "kopia", SJcam SJ5000wifi. Får se hur bra filmning och foto blir med den.
                        Väntar med kameran tills jag är lite mer säker på att flyga.:-)
                        Har precis kalibrerat radion så skall ut o se om den driftar mindre, tog faktiskt redan av rotorskydden då dom kanske stör lite plus att den blir så jäkla otymplig(som Oddname visste:-D).
                        • Peterv8
                          • dec 2014
                          • 40
                          #57
                          Har flugit lite till men problemet är att framåt går väldigt sakta!? Om jag flyger bakåt går den mycket fortare och den svänger snävare.
                          Nu är det väldigt lugnt ute, max 2s/m vind men blåser det mer så är jag rädd att den inte orkar flyga i lite motvind.
                          Har kalibrerat radion men ingen skillnad, den driftar lite bakåt fortfarande också. Den reagerar annars fint vad jag tycker på mina komandon men vad gör att den är så slö framåt?
                          Har testat med andra propellrar som är lite större än original och har muttern ingjuten i plasten och testat men med samma resultat.
                          • Peterv8
                            • dec 2014
                            • 40
                            #58
                            Tycker det verkar som det är fel på gyrot? Om jag lyfter den 0,5-1cm i framänden så ställer sig gyrot på noll!?
Namn: IMAG0541.jpg
Storlek: 54,1 KB
                            Borde inte LOW BATTERY var enabled med RTL eller LAND? Om ja, är värdena rätt?
Namn: IMAG0545.jpg
Storlek: 70,0 KB
                            • Peterv8
                              • dec 2014
                              • 40
                              #59
                              [ATTACH=CONFIG]50148[/ATTACH]
                              [ATTACH=CONFIG]50149[/ATTACH]
                              Nu har jag nog förstått varför den var lite slö framåt och att den driftar!:-)
                              Jag läste om "Trim calibration mode" och försökte med det men jag är inte så van bakom spakarna så den var inte speciellt stilla i luften. Nu driftar den snett och är svår att flyga med och kollar jag i Missionplanner är gyrot ännu mer fel!
                              Kan man kailbrera gyrot i missionplanner eller måste man flyga och göra det? Om inte så har jag problem eftersom jag inte kan hålla den stilla i luften.
                              • Peterv8
                                • dec 2014
                                • 40
                                #60
                                Gjorde en Accell calibraion i missionplanner och nu ser det rätt ut!:-)
                                Regnar idag så får se imorgon om vädret tillåter för en flygtur.
