Hubsan X4 vad sen?
  • Matfarsan
    • nov 2014
    • 160
    Hubsan X4 vad sen?
    Om man vill ta ett steg upp från Hubsan X4 utan att för den skull bli ruinerad eller behöva byggas själv vad ska man då köpa? Måste vara komplett med fjärr, dock inget tvång att den kan filma.
  • Dithes
    • aug 2014
    • 134
    Hur mycket vill du lägga?
    • Matfarsan
      • nov 2014
      • 160
      Hade väl tänkt max 2 ungefär. Men då började jag kolla in Dualsky Hornet 460 eller Blade 200 och då drog det ju iväg då man av vad jag förstår även behöver radio
      • Dithes
        • aug 2014
        • 134
        Tänkte rekommendera blade 200 och en dx6, fast vill du inte lägga pengar på en dyrare kontroll har jag en dx4e liggandes du kan få ett par hundralappar.
          Om du tänker göra en lite mera seriös RC-flygsatsning så kommer du aldrig undan en "riktig" radioanläggning så det är nog i den änden du får börja och inte bara köpa RTF-kit med mer eller mindre dåliga/begränsade sändare som inte kan användas till annat än möjligen samma fabrikat som RTF-grejorna. En bra sändare kan vara skillnaden mellan dålig kontroll och full kontroll när man flyger.
          • Matfarsan
            • nov 2014
            • 160
            Så det är egentligen bäst att jag köper t.ex en Spektrum DX6i och har det som sändare och sen en quad.
            Är det stor skillnad mellan Dualsky Hornet 460 och Blade 200 i kvalité?
            • darkling76
              • dec 2011
              • 236
              Hej...
              Jag köpte mig en blade 200qx i veckan och den flyger fantastiskt....från Camera mode till absolut värsta 3d flygningen....
              Med nya mjukvaran är den som en collectiv pitch helikopter att flyga....alltså helt galet kul!
              Sanslöst drag och lyfter en gopro under halvgas
              // Pierre
                Skall du köpa en billig Spektrum-sändare så är det nog den nya DX6 som du skall köpa - eller kanske en DX8 till extrapris hos bl a Lindinger. Sen kan du köpa t ex en Blade 200QX om det är nåt som passar dig.
                • Matfarsan
                  • nov 2014
                  • 160
                  Många frågor blir det från en nybörjare
                  Om jag nu går på Spektrum DX6
                  Hur är då denna quad jämfört med Blade 200QX
                  Då jag inte är superhaj på själva flygandet räknar jag med att det blir en och annan krash och vill ju inte att hela quaden ska bli skrot och inte gå att laga.
                  Är då mini 250 bättre alternativ?
                  Går det att haka på en gopro på den eller är den för liten?
                  Är det problem att koppla ihop dessa två maskiner med DX6? (Om man är nybörjare)?
                  • darkling76
                    • dec 2011
                    • 236
                    Ursprungligen postat av Matfarsan
                    Blade 200qx är idealisk även om du är helt ny....Du programmerar in 3 olika flightmodes där 2 av dem har selfleveling med olika rates...alltså om du tappar kontrollen och släpper spakarna så lägger den sig i planflykt automatiskt...
                    Guld värt när man är grön!
                    Du har även ett kamera mode du använder när du vill filma med den samt ett 3d läge där allt är maxat och där du även kan flyga inverterad flygning (collectiv pitch)..
                    Du kan haka på en gopro utan problem på denna.
                    Programmeringen gör du enkelt efter manualen som följer med quadcoptern.
                    // Pierre
