Så blev det en quad.
  • dvogonen
    • 491
    Expo är en förkortning för "exponentiell". Utan Expo så är utslaget från styrspakarna linjärt mot hur du rör dem.
    Lätt att se på flygplan, svårare på en quad. Rodren rör sig exakt så mycket som spakarna rörs. Om du lägger på Expo så kommer styrutslagen från spakarna närmare mitten att ha mindre effekt än när man närmar sig ytterkanten. Rodren rör sig mindre än spaken när den är nära mittpunkten, men mer om spaken är nära ett ytterläge.
    Resultatet av expo är att quaden blir "snällare" att flyga. Vissa flygplan /quadar är helt hopplösa att kontrollera utan expo medan andra inte alls behöver så mycket.
    Hur mycket expo man behöver avgörs alltså både av personlig smak och hur quaden/flygplanet fungerar. Förutom i sändaren så kan man oftast ställa in expo i flygkontrollern i quaden. Jag kan förstå att det kan vara förvirrande att läsa in sig på detta för första gången.
    I teorin är det bättre att lägga inställningar som high/low och expo i flygkontrollern. Detta ger bäst möjlighet för styrdatorn att reglera quaden. I praktiken är det dock klart enklare att programmera radion, så börja med den.
    • darkling76
      • dec 2011
      • 236
      Vill du testa expo så tänk också på att det kan upplevas att när du rör spaken från centrum att det händer inget och helt plötsligt när du närmar dig ändläge så händer massor så var lite försiktig i så fall och börja med kanske 20-30% å se vad du tycker men personligen drar jag hellre ned utslagen i stället...
      Smaksak det med förstås och glöm inte att om du kör expo med spektrum så är det plus % du ska sätta och inte minus!
      Detta är olika mellan märken nämligen där tex futaba har minus...
      • dvogonen
        • 491
        Lite off topic: Är det någon annan större tillverkare än Futaba som har -% på expo? FrSky och Spektrum har båda +%.
