Någon som vet någon billigare ram än blackout 330/360 där gp4 är skyddad
  • eAk
    • 1023
    Japp. Då jag dunkade min 250 i asfalten igår och batteriet flög loss från topplattan och knäckte gopro fästet.
    Så tänker jag att man hellre vill ha en ram där kameran sitter skyddad lite bättre iallafall.
    för krach. som man kan köra 8" proppar på.
    Men jag tycker att 330är tokigt dyr för några skivor kolfiber och ett par skruvar.
    1000kr känner jag hade varit ett okej pris.
    men 2500 plus frakt plus skatt känner jag är lite överdrivet.
  • Utmanaren2002
    • 231
    Kolla in den här på Autopartner http://www.autopartner.se/helikopter...-ram-med-armar
    Den flyger fint med last. Min väger 609 gram inkl FPV kamera exkl acc
    Flyger den med 8/4,5 proppar och immersiontx 600 och Mobius.
    • eAk
      • 1023
      Dock såg den inte ut att hålla för något :/
      Måste hålla när jag flyger in i träd stup i kvarten.
      Denhär kanske men det finns ju inga bra bilder och det finns ju inga armar
      Ursprungligen postat av Utmanaren2002
      • Jorgen
        • feb 2013
        • 777
        I den storleken så kan man kanske tänka sig att flyga med det vattentäta huset på kameran, det väger 82 gram.
        • Xermalk
          • jul 2013
          • 672
          Kollat up Armattans fpv ram? dock krävs någon form av extraskydd för kameran.
          Du kommer inte knäcka ramen i fösta taget iallafall.
            Jag tror det är bättre att du bygger en egen ram - då kan du bygga ramen runt din Gopro istället för att försöka passa in kameran på en ram som kanske är byggd för Mobius
            Jag håller på att ritar på en ram som kommer skydda min GoPro mellan de 2 övre plattorna.
            • eAk
              • 1023
              82gram det tar typ död på minuter i flygtid och respons :/
              När jag kollar på blackout ser det svårt ut att placera batteriet på den också då den är byggd för 2200mah 4s
              Önskar jag hadde en CNC fräs. Bara att rita upp vad man vill ha och fräsa ut glas eller kolfiber skivor. 3dprinjtade grejjer går lätt sönder i krach. så man vill undvika sådana delar när det kommer till att ta upp stötar.
              Ursprungligen postat av Jorgen
              • eAk
                • 1023
                Har du länk?
                Ursprungligen postat av Xermalk
                • eAk
                  • 1023
                  Jo jag hade gärna ritat en ny. Men problemet är alltid att kapa upp dom.
                  Gjort många egna tidigare men det är så sjukt svårt att få till hålen att passa i led. Borr maskiner slinter innan dom börjar ta och allt möjligt. Sedan ska man orka rita upp ett pdb och grejjer.
                  • Thelonnquist
                    • nov 2013
                    • 100
                    Kolla på stratus productions progo 280
                    • eAk
                      • 1023
                      Den såg vettig ut dock välldigt dåligt med utrymme för att vinkla kameran.
                      Ursprungligen postat av Thelonnquist
                      • Xermalk
                        • jul 2013
                        • 672
                        Ursprungligen postat av eAk
                        Har du länk?
                        Första träffen på google, så trodde inte det behövdes.
                        Har dock för mig att han håller på att lansera en v2, så du får kontakta bobpine på rcgroups.
                        Edit: oh, han är på semster till feb 11'e. och har stängt ner pm, samt kollar inte mailen.
                        • eAk
                          • 1023
                          Jag sökte på det någon annan gång och fick fram fel eller vad det nu var.
                          http://www.armattanquads.com/blog/
                          • Jorgen
                            • feb 2013
                            • 777
                            Progon ser trevlig ut men blir det inte problem med yello, man orkar väl inte balansera när propparna går sönder hela tiden.
                            • eAk
                              • 1023
                              Inte jag iallafall. Det är rätt segt att behöva dra igång smält limmet varända gång eller sitta med detdär kicker som känns som man ska trilla ihop och dö varje gång man använder för att härda CA limet. För man måste ju balansera upp centrumet på nästan varända HQ prop hålen är aldrig perfekt i mitten på dom. Synd tmotor propp är så dyra. DCet skulle funnits någon CF propp som kostar lika mycket som en hq eller billigare i tmotor utförande med perfekta hål. Dom väger ju så lite att man skulle kunna komma undan utan att balansera dom bara hålet var perfekt centrerat.
