Varför uppstår DJI flyaways?
    • 6808
    Det händer även andra än DJIs grejer, men hur som helst.
    Varför uppstår de?
    Jag läste nyss manualen till min DJI Naza-M Lite med GPS
    att om GPS-signalen har varit borta i 3 sekunder så slår
    den om till Atti-mode.
    Vart sticker dessa Phantoms och andra Naza-flyawayers
    när de bär iväg?
    Vissa far ju hit och dit på samma sätt som multirotor-
    figuren gör på kartan i Mission Planner när man connectat
    mot en APM/Pixhawk innan man fått GPS Fix. Dvs hoppar
    runt som att den inte har fått signal från tillräckligt antal
    satelliter.
    Är det programfel? Bugg?
  • Witalis
    • feb 2013
    • 185
    Ett citat från Trappy i en tråd på RCGroups
    the naza-flyaway issue has been documented countless of times. it's the compass drifting against the GPS position, causing the quad to register a movement (when it's actually not moving). it's then trying to compensate by moving against the direction it thinks it's moving. rinse and repeat
      • 6808
      Mhm... det får mig att tänka på APM igen, där ska man ange eller låtas deklinationen hämtas från en website för den position man är på för att kompassen ska bli rätt när man kalibrerat den. Men nåt sånt har jag inte sett med DJI nånstans.
      Compass-drifting...? Alltså menar du rörelse i girplanet? För kompassen känner väl inte av om quaden rör sig längre norrut tex, eller gör den det, pga bristen på deklinationsinfot?
      Det står i manualen på Phantom att man ska kompasskalibrera inför varje flygning. Vansinne, om man inte rör sig låånga sträckor, anser jag... men men... ?!
      • Witalis
        • feb 2013
        • 185
        Jag har faktiskt inte riktigt en aning.
        Där emot så har jag för vana att kalibrera om min Naza för varje nytt flygställe jag är på.
        Ytligare ett sitta från Trappy i samma tråd om hur man ska åter få kontrollen.
        flick it into manual, stabilize, wait 15-20 seconds and the two sensors are aligned again, and then you can carefully try atti and bring her back (it's usually not smart to return to home in manual mode with adrenaline pumping through your bloodstream)
        • eAk
          • 1023
          För att det är dji prylar.
          Det är väl det vanliga störningar i magnetfältet som får apm att göra toalett swivel. Men på apm ska du göra compassmot justering fär at kompensera störningar i magnetfältet orsakade av dina motorer och kablar.
          • Jorgen
            • feb 2013
            • 777
            Ursprungligen postat av Witalis
            Varför behöver man slå över till manuellt läge om det är kompass och GPS som trasslar? Atti borde ju räcka?
            Om vi bortser från Phantom så får man anta att några flyaways beror på att någon inte limmat pinnen som GPS pucken sitter på. Det blir ganska livat om kompassen vrider sig på.
            • Witalis
              • feb 2013
              • 185
              Kan bara tänka mig att det är för att frigöra all atomatik i själva Nazan nolla den helt enkelt.
              Men vad vet jag [emoji2]
              • eAk
                • 1023
                Det kan också vara problem med solstormar och annat som slår ut gps systemet.
                • Zallisen
                  • jun 2013
                  • 361
                  Magnetometern(kompassen) är otroligt känslig för förändringar i magnetfält och kan påverka flygningen rejält om den inte är kalibrerad rätt för maskinen och miljön man flyger i. Därför de understryker att man alltid ska kalibrera den.
                  OpenPilot har en rätt bra guide-film för hur det fungerar och hur noga det är med kalibrering av magnetometer för att GPS-navigering ska lyckas. https://vimeo.com/102013971
                  Har fått mig att inse att flyaways är väldigt lätt hänt om man inte hanterar utrustningen korrekt. Men det borde ju inte spela nån roll om man vet hur man tar maskinen till GPSfritt atti mode eller manual och flyger hem den själv.
                  • IngemarTh
                    • okt 2010
                    • 415
                    Jag tror den vanligaste orsaken är att man har en svag gps signal och man har dålig koll på antal satelliter man har när man börjar flyga. När satelliterna minskar kanske p.g.a störningar från motordrivningen så flyttar sig gps-positionen kanske med flera meter och samtidigt kalibrerar den om sina andra sensorer då den tror att de ändrat sig p.g.a. temperaturen ändrat sig. När sedan satelliterna tappas helt så vet den inte vad som är stillastående längre utan fortsätter i samma riktning eller kanske även vrider sig om satelitinformationen hoppade flera gånger. Man kan kalla det en bug men det är ju också ett sätt att få gps moden att fungera i de flesta fall även när flera satelliter är skymda och när temperaturen varierar. Lite gissar jag men jag har också ett jobb där jag kommit i kontakt med problematiken med dessa sensorer och det är inte lätt att få det att fungera i alla lägen. Stämmer ju också med openpilot filmen där temperaturkalibrering av sensorerna är ett sätt att förbättra situationen. Att experimentera med att flytta gps antennen och närliggande kablar tills man får bästa satelittäckning är nog det bästa man kan göra förutom att lära sig flyga utan gps förstås. Det finns flera diskussioner där ute som är inne på samma spår. Exempel: http://forum.dji.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3669
                    mvh Ingemar
                      • 6808
                      Jag flög med min Phantom i trädgården häromdagen. Den växlade mellan grön (tillräckligt med satelliter för GPS Lock) och gul blink 3-4 ggr i minuten. Gul blink = Atti Mode och grön blink = GPS Mode. Den flög mycket bättre i Atti Mode än i GPS Mode.
                      • eAk
                        • 1023
                        Man kan ju också vänta 5minuter innan man börjar flyga så att gps hinner få bästa lock. Gäller alla Flygkontroller!
                        • Christer J
                          • 353
                          Jag har följt rådet att låta maskinen stå ute en stund ( 15-20 min) innan man startar upp den. Acken på värmning i fickan, sedan får maskinen kylas ner till omgivande temp när den kommer ut från den varma bilen. Har flugit i - 21 c
                          • Zallisen
                            • jun 2013
                            • 361
                            Hört att en sån långstående uppemot 30min är bra att göra iaf en gång under sin maskins livstid så kommer den hinna kalibrera GPS:en efter vilken del av jorden den är på och kommer sedan alltid hitta GPS-sateliterna snabbare tack vare detta.
                            • eAk
                              • 1023
                              Ursprungligen postat av Zallisen
                              Jag har aldrig märkt någon fördel med det. Har haft mina igång flera timmar. Men sateliterna verkar flytrta sig på några dagar såpas mycket att det inte hjälper.
