En liten fråga. I videon du dela steflo112 så har han så han ser lutning på quaden och hur spakarna rörs. E d något han ser i glasögonen oxå? Och i sådana fall vad e det?
Bilder & specs på era quads
Boris har kopplat in en " blackbox" som loggar allt som händer med quadden. Man ser inte detta live i bild utan man plockar ut informationen efter flygningen sen har han lagt ihop film och logg i samma bild. Googla blackbox och quad så kommer du säkert få många träffar som förklarar det här tusen gånger bättre än vad jag gör.Kommentar
Slänger upp lite om min quad med.
En spyda500 3Dprintad
motorer KDA 20-22L
Fartreglage Emax 25A 4 in 1
LiPo 2300mah
KK2.1 styrkort
FPV camera Sony CCD 480 osd
Gopro hero2,
VTX 1.3ghz 400mw
RX ImmersionRC EzUHF Receiver 8 channel diversity
TX TARANIS med EzUHF jr module
Filmar gör jag med en gopro2
Vikt med batteri ca: 1400gram
är vikten normal för denna storlek och utrustning?Kommentar
Detta är min 250 quadcopter. Som jag byggt om fyra gånger. Första versionen är längst till vänster och dagens version ser ni längst till höger. Finfina grejer!
Version 2: Tog bort power distribution board, kapade några kablar. Tog även bort skalet för min flight controller, istället la jag dit några metallspacers mellan ramen och flight controllern.
Version 3: För att göra hela quadcoptern lite stabilare så tryckte jag dit lite krympslang runt alla fyra ESC. Så att de satt fast lite bättre. Köpte mig även en voltage buzzer och tryckte dit lite fult. Tog bort metallspacers mellan ram och flight controller, tryckte istället dit någon slags matta underifrån.
Version 4: Kortade ner batterikabeln, tryckte dit en kabelstrumpa så det ser lite snyggare ut. Ändrade platsen för min voltage buzzer. Likaså flyttade jag min "lost quad alarm" och Loc8tor. Så att jag kunde trycka dit en kamera, som ni ser är det en Mobius.
Tryckte dit fyra nylonskruvar mellan ram och flight controller, behöll mattan som låg emellan och därför blev det skruv istället för spacers.
Version 5: Kortade kablarna mellan motor och ESC. Motorkabeln går numer direkt till själva plattan för ESC.
Specifikationer:
DYS Mini carbon frame
Flight controller: CC3D
Motor: DYS MT1806 2300KV
ESC: DYS Sk10A ESC
Propeller: Gemfan 5x3
Batteri: DesirePower 1500mAh 3S 20C och Giant Power 1500mAh 3S 35C.
Använder en Discovery Buzzer utifall jag tappar bort den. Om batteriet halkar ur så har jag en reservplan som heter Loc8tor. Samt en annan viktig del är såklart voltage buzzer som varnar vid mindre än 3.3v per cell.Kommentar
[/QUOTE]
Från www.customcases.se, väskan heter Lightcase PB7 om jag inte minns fel. Det följde med insats med fyrkantsmönster med 1*1cm-bitar som man kan pilla loss hur man vill och göra sitt egna mönster med.Kommentar
Får man med skummet om man köper denna? http://customcases.se/alu-kuffert-pb7.htmlFrån www.customcases.se, väskan heter Lightcase PB7 om jag inte minns fel. Det följde med insats med fyrkantsmönster med 1*1cm-bitar som man kan pilla loss hur man vill och göra sitt egna mönster med.
Det var den billigaste väska jag hitintills sett som har vad jag behöver.Kommentar
Jag köpte en hardcase (pelicancase kopia) på teknikmagasinet. Yttermåttet är ungefär lika som den ovan men innermåttet blir dock mindre. Skumgummi inredning ingår.
http://www.teknikmagasinet.se/tillbe...hardcase-large.
Den känns robust det ända är när den är tom eller lätt lastad och man har väskan öppen så vill den välta framåt för locket är för tungt (väskan är delad på mitten) Har även en i storleken mindre och den gör inte så för är locket inte lika tjockt som under delen. Man ser skillnaden på bilderna mellan väskorna.
Angående perforerat skumgummi så ser det fint ut i början men är svårt att få det att hålla i längden. Vill gärna lossna. Det är min erfarenhet.Kommentar
Ja precis, exakt den jag köpte och då följde sånt "skum" med!Får man med skummet om man köper denna? http://customcases.se/alu-kuffert-pb7.html
ZMR250
Dys be1806 - Banggood
Gemfan 5040 - Banggood
Overcraft PDB batch3 - Overcraft RCgroups
Emax 12A ESC - Banggood
Dragonfly32 - Multirotormania
FrSky d4r-II med cppm - Skånehobby
DALRC TX600 - Surveilzone
Sony Super HAD CCD 600TVL - Surveilzone
Mobius Wide lens- Banggood
FRSky Taranis+ - Skånehobby
Quanum DIY FPV goggles V1 - Hobbyking
FR632 videomottagare med en helical och en klöver - Surveilzone
Blir till att bygga om vid tillfälle med bättre motorer och en eventuell övergång till 4s.
Men med nuvarande spec fungerar den utmärkt för mig då jag fortfarande försöker lära mig hantera den.
Provade att köra i Horizon läge från början men det krånglade mest till det för mig så blev ganska snabbt en ändring till rate.Kommentar
Flyttade alla mian delar till en ny ram.
Avada 240mm
Det som är trevligt med denna ram är hyllsystem så att man kan ha det mesta gömt inuti. Den är dessutom lättviktare.
Hade dessvärre ingen 25mm fpvkamera så fick böja plattan som synes :S
Men det är påväg från kina...
Ska minska fpv kamerans vinkel, märkte att det blev krångligt att styra och göra akro.
Bifogar lite trista flygning, rostig efter ett par veckors uppehåll :P
Cobra 2204 2300kv
HQ5x4.5 BN, Ska bytas mot Gemfans dito som verkar bättre.
RG 20A ESC
Hyperion 1400mah 4S 40-80C G6 HV lipo (4.35v, 142g)
FrSky d4r-II
Sony 600tvl 30x30mm (Ska bytas till 25mm)
Immersion Vtx
Naze32 Acro
GP4 Black
10graders vinklar till motorerna
