Sugen på 4s quad
  • Landin81
    • maj 2014
    • 389
    Sugen på 4s quad
    Är ruskigt sugen på att bygga en 4s setup racer, då jag har massa kameror, vtx´s, FC´s mm liggandes så får det blir en ny utöver den jag har, det jag behöver köpa är en ny ram, motorer och esc´s.
    Cobra 1960kv och 20A PRO eller Kiss 18A esc´s verkar vara väldigt omtalat och det lutar åt det.
    Nu till frågan, hur skulle det funka att flyga med 3s på den setupen? Då jag har 7st 1500mah 3s vore det ju ultimat om man kunde flyga med dem oxå, eller kommer det vara helt katastrof att trycka i ett sådant batteri i den setupen?
  • kronblom
    • maj 2012
    • 319
    Min blackout som jag kör 3S på har liknande spec.
    1960kv Cobra
    18A KISS
    HQ 6045 propeller
    På 3S så finns det tillräckligt med kraft. (för min del) Däremot drar denna en del ampere. Jag har några 3S 1500 batterier som jag slutade använda då lipovarnaren började pipa i princip omedelbart vid gas på 65% + . Funkar bättre med ett par 1800mAh 3S som jag har. Kan även bero på att mina 1500mAh lipos är rätt slut.
    Ifall du sedan byter till 4S bör det bara räcka att byta propparna till 5045. Tror BorisB kör den setupen. Å andra sidan så finns det de som kör vidare med 4S och 6045 proppar. Men det känns som det är på gränsen för motorerna. Vad vet jag, jag kanske bara är feg.
    Jag har tittat på mätningarna i dessa tabeller när jag kollade på 2300kv och 1960kv motorerna.
    http://rotorgeeks.com/index.php?rout...&product_id=74
    http://rotorgeeks.com/index.php?rout...&product_id=77
    (scrolla ned i de länkarna)
    Vill du annars ha lite "mer" så vet jag att några kör med Cobra 2000kv motorerna.
    http://rotorgeeks.com/index.php?rout...product_id=227
    Med 4S och 6045 proppar drar de tydligen 24A så då kanske ESC runt 20 inte räcker. Å andra sidan har du ca 1kg kraft per motor.
    • eAk
      • 1023
      Skaffa cobra 2208 motorerna med 2000kv då. kvaliten på lindningarna på mina 2208 1200kv är bland det bästa jag sett. Så 6045 proppar på 4s med dom lär vara rusligt trevligt.
      • Landin81
        • maj 2014
        • 389
        Ursprungligen postat av kronblom
        1960kv Cobra
        18A KISS
        HQ 6045 propeller
        Ursprungligen postat av eAk
        Vad är det för 1500mah du har? 20C batterier? Antar att man bör ha minst 50c på sina 3s om man skall köra på den setupen då?
        2000kv låter mycket, 1600 tror jag räcker gott och väl.
        Propparna vet jag inte, det har varit några som sagt att 6" props kan explodera i luften vid fullt pådrag =)
        • eAk
          • 1023
          Ursprungligen postat av Landin81
          Hq prop får man köra med. Dom är väl gjorda. jag körde 6x3 på 2206 2000kv 4s då låg jag på 15a vid fullgas. Men 1600 kv och 4s blir ungefär samma varvtal som 2000kv och 3s Du får en tyngre helikopter med ungefär samma lyftkraft så den kommer troligtvis kännas seg för dig.
          • kronblom
            • maj 2012
            • 319
            Mina 1500mah 3S är nano-tech 35-70C. Mina måste vara slitna för jag har en kompis som kör dessa på sin BO med 18 kiss esc, 6045 och luminier 2000kv motorer, utan större problem.
            • Xermalk
              • jul 2013
              • 672
              Hq 6" proppar klarar 2000kv Och 6s. Så du behöver bara oroa dig om du använder gemfans.
              • Copterdude
                • maj 2012
                • 1269
                Bara Gemfans 6" som sprängs som tidigare nämndes. Med HQ är det grönt.
                2000Kv och HQ6x4.5 på 4S är en trevlig kombo som många flyger med.
                Det funkar bra på 3S också även om det inte ger lika bra tryck.
                Kanske får man ha två PID profiler när man byter emellan 3 och 4S dock.
                Skulle nog avråda till KISS18A med kombon ovan dock, och istället invänta 30A versionen som verkar mer robust. Sålänge kan du skaffa några andra reglage.
                • Xermalk
                  • jul 2013
                  • 672
                  Eller införskaffa dys/rctimer SN20A/30A eller 40A. Inte riktigt lika vassa som kiss regagen. Men det faktum att de inte slumpmässigt brinner up är guld värt. SN20A väger lika mycket som kiss18A, samt fungerar fint med oneshot och motorbroms.
                  Jag startade nästa en skogsbrand med mina Kiss 18A v1.1 (marken hade börjat brinna, när jag väl tagit mig de 50m fram till quaden).
                  • eAk
                    • 1023
                    Ursprungligen postat av Xermalk
                    Jag hade ren tur att det inte blev en skogsbrand jag också. Han springa och blåst ut lågorna som var runt 10cm höga.
                    Jag märker ingen skillnad på kiss18a och dys20a med blheli.
                    • Steflo112
                      • jan 2013
                      • 347
                      Det var taskigt sagt. ��.
                      Jag har ju exakt den kombon (2000kv,KISS 18A, HQ6045 och både 3-4S) och för mig fungerar det bra.
                      Jag har dessutom idag gått över till Luxfloat på Naze32an Den skall bli riktigt spännande att testa.
                      • Copterdude
                        • maj 2012
                        • 1269
                        Ursprungligen postat av Steflo112
                        Det var taskigt sagt. .
                        Jag exakt den kombon (2000kv,KISS 18A, HQ6045 och både 3-4S) och för mig fungerar det bra.
                        Taskigt ?
                        Det var mer ett råd/tips att vänta på 30A varianten för att 18A versionen har en tendens att brinna upp.
                        Mina funkar fortfarande men jag bytte till andra reglage då jag jag vill kunna krasha mycket utan att oroa mig om det ska ta fyr som några på forumet råkat ut för.
                        30A varianten verkar tåla mer. Så väntar själv på den.
                        Bara några krashaer i slutet på videon så inte så mycket durability test dock.
                        • Steflo112
                          • jan 2013
                          • 347
                          Skoja bara. Det vara bara att Du varnade för exakt den setupen jag har.
                          KISS 30A kommer nog vara grymma, när dom nu släpps.
                          • Copterdude
                            • maj 2012
                            • 1269
                            Hehe förstod nästan det efteråt. Svårt att veta i text ibland när man inte hör/ser den andre :P
                            Ja det blir nog riktigt trevliga reglage.
                            • Xermalk
                              • jul 2013
                              • 672
                              Jag märkte rätt stor skillnad när jag flög utan fpv utrustningen (jämfört med kiss utan fpv utrustning). Har satt på all fpv utrustning nu, och skall testa imorgon.
