Proppar snurrar åt fel håll??
  • Hawkloon
    • jun 2014
    • 30
    Har just byggt klart en HK Q450 med kk 2.0 från Hobby King, har dock en fråga eftersom jag är rätt grön på multirotors.
    Kör x-konfig och propparna snurrar åt samma håll, vilket inte stämmer då vänster fram och höger bak ska snurra som klockan och höger fram och vänster bak ska snurra mot klockan.
    Hur får jag propparna att snurra åt rätt håll?
  • andWho
    • nov 2007
    • 553
    Byt plats på två av de tre kablarna mellan reglage och motor. Eller ställ in "Reverse", om den möjligheten finns i dina reglage.
    /A
    • eAk
      • 1023
      Växlar två av de tre motor polerna. Eller om reglaget går att köra back på kan man välja det istället
      • Hawkloon
        • jun 2014
        • 30
        ok check, snurrar åt rätt håll nu men lyfter ej på full gas.. ska texten på propparna vara ner mot marken uppochner dvs?
        • Matsa
          • 613
          Uppåt med texten på propparna.
          Matsa...
          I hangaren:
          • Hawkloon
            • jun 2014
            • 30
            lyfter inte..
            Ursprungligen postat av Matsa
            Matsa...
            • Nicklas Broberg Larsson
              • apr 2015
              • 7
              Byt vänster och höger prop. Texten uppåt...
              • Hawkloon
                • jun 2014
                • 30
                tack, funkade bättre nu men verkar trög och mycket snurr på de främre propparna men då testade jag dock inomhus och vågade inte få den att lyfta. Något konstigt med detta?
                Ursprungligen postat av Nicklas Broberg Larsson
                • Quaddaren
                  • apr 2013
                  • 177
                  Prova med att kalibrera esc:arna
                  • petereriksson
                    • maj 2015
                    • 2
                    Hade själv liknande problem i helgen som var då jag är färsking med.
                    Hade dels vänt nån propp fel, men det var även så att autolevel var överkompencerande.
                    • Hawkloon
                      • jun 2014
                      • 30
                      Hur löste du det? Drog ner värdet på autoleveln? från och till hur mycket? kk 2.1 du använder? i så fall dela gärna din setup som står i displayen
                      Ursprungligen postat av petereriksson
                      • petereriksson
                        • maj 2015
                        • 2
                        Jag har inte kunnat ställa in den riktigt bra, men hade 140 p gain tror jag det heter. Den försökte motkompensera hela tiden så det drog mer i sidled kändes det som så jag inte hade nån kontroll alls. Sänkte värdet rätt rejält till typ 30 och det blev en helt annan maskin. Nu väntar jag på lite stiltje så jag kan finjustera när det inte stormar.
                        Lycka till!
                        • Kryckan
                          • jun 2009
                          • 1
                          Börja alltid med att kalibrera ESC:arna. Koppla in i baseflight eller cleanflight. Gå till motor fliken. ta av propparna om du har dom på. Kryssa i rutan med massa varningstext på så du kan köra motorerna. Börja med motor 1 och se om den snurrar åt rätt håll osv. Motor nummer 1 är höger bak, 2 höger fram, 3 vänster bak och 4 vänster fram (på en NAZE32. Alla flight controllers har olika ordning. Var noga med detta).
                          När du vet att alla snurrar åt rätt håll, dvs. motor 1 och 4 medurs och motor 2 och 3 moturs, är det dax att kalibrera ESC:arna. (Snurrar någon åt fel håll är det bara att byta plats på två av kablarna. Spelar ingen roll vilka.)
                          Koppla ur batteriet ur quaden. kryssa i rutan för att kunna köra motorerna via baseflight / cleanflight. Dra upp master reglaget till max och koppla in batteriet. ESCarna kommer pipa, dra sedan ner master reglaget till noll. Dom kommer pipa en gång till för att konfirmera att de är kalibrerade. Nu kommer alla motorer att gå igång samtidigt och snurra på samma hastighet. Kolla sedan att du sätter på propparna åt rätt håll. Texten uppåt. (5x4) eller vad det kan stå på dina. Tänk på vilket håll dom ska snurra åt och tänk dig att dom ska skopa in luften mot fronten och bakdelen på quaden.
                          Sedan är det också bra att kolla så att du får rätt värden från radion. Minimum bör ligga under 1000 och max över 2000. Du kan eventuellt behöva utöka slaget i radion.
                          • Hawkloon
                            • jun 2014
                            • 30
                            Har tyvärr inte med mig usb dongeln som jag behöver för att kalibrera escarna, men motorerna snurrar åt rätt håll..
                            Ursprungligen postat av Kryckan
                            • Hawkloon
                              • jun 2014
                              • 30
                              Quaden lyfter dessvärre inte, är det någon som kan dela med sig av sin PI-setup, self level setting och övriga värden?
                              Framdelen av quaden lyfter försiktigt men först vid rätt mycket gaspådrag..
                              Frustrerande då semestertiden är knapp och man vill flyga fpv på tomten..
