Hälp med "ny" 250
  • INK
    • okt 2014
    • 86
    Hälp med "ny" 250
    Köpte en begagnad 250 quad.
    Körde igenom guiden igår i OpenPilot och ställde in min spektrum sändare och skulle ta en provflygtur idag.
    Men så fort den kommer någon centimeter över marken så börjar den vobbla våldsamt sedan så slår den runt.
    Är de någon som har tips på vad det kan vara?
    Har satt på nya proppar och kollat att den inte är övertung på någon sida.
    Är ganska grön på quad så kan inte så värst mycket.
    Det som sitter på vad jag vet är:
    5030 proppar
    CC3D
    MultiMate 1806 2300kv
    FPV utrustning
    Tacksam för all hjälp
  • andWho
    • nov 2007
    • 553
    När du kopplat upp mot OP GCS så kan du ju först kolla att alla gyron går åt rätt håll. När du rör på maskinen åt alla håll så ska modellen som visas i GCS röra sej åt samma håll. Om den inte gör det så blir det problem....
    Stämmer allt ovan så är det nog för höga PID-värden, bara att börja om från början med att ställa ner alla PID värden och trimma upp lite i taget.. Finns massor med guider på nätet, sök på "quad tuning".
    /A
    • INK
      • okt 2014
      • 86
      Ursprungligen postat av andWho
      /A
      Tack för snabbt svar, ska kolla det
      • INK
        • okt 2014
        • 86
        /A
        Dom går inte rätt. Finns det någon inställning eller är det bara att vrida CC3Dn? Ser att pilen på den pekar åt sidan och gissar att den sak peka fram ?
        • andWho
          • nov 2007
          • 553
          Du ska inte behöva vrida på CC3D-kortet. Ha det monterat så att det blir praktiskt med kablar och att komma åt USB-kontakten.
          Man kan justera i GCS så att det blir rätt, kommer inte ihåg på rak arm hur. Länge sedan man körde OP nu, bara cleanflight/BorisB-betaflight. Tror det kallas för "virtual rotation" i GCS: https://wiki.openpilot.org/display/WIKI/Attitude
          /A
          • Mr. Rosso
            • mar 2015
            • 145
            Vilket håll är kortet vridet? Ändra bara yaw - eller + 90 i "Attitude" tabben.
            • INK
              • okt 2014
              • 86
              Ok tack prövade det men den beter sig fortfarande som innan.
              • Quart
                • apr 2011
                • 53
                Har du satt rätt propellrar på rätt ställe ?
                • INK
                  • okt 2014
                  • 86
                  Japp det har jag. Har dubbelkollat det
                  • andWho
                    • nov 2007
                    • 553
                    Om du lyckats få till "virtual rotation" i GCS så att modellen rör sej rätt i pitch, roll och yaw -axlarna så "borde det funka någorlunda vid flygning också. Väldigt svårt att sitta här och gissa vad det skulle kunna vara annars utan att ha maskinen framför sej. Du kanske känner ngn som kan hjälpa.
                    Om allt detta stämmer så ska det funka någorlunda:
                    * Motorerna går åt rätt håll.
                    * Motorerna sitter på rätt plats, 1,2,3 o 4.
                    * Propparna sitter rätt.
                    * Fram o bak stämmer med modellen i GCS
                    * Höger o vänster stämmer med modellen i GCS
                    * Modellen i GCS rör sej på EXAKT samma sätt som när du vickar på pitch, roll och vrider på yaw
                    * Spakarna på sändaren går åt rätt håll.
                    * Hmm, vad mer ska man gissa på......
                    /A
                    • INK
                      • okt 2014
                      • 86
                      Ser nu att motorerna inte sitter på rätt plats :-/ 1an sitter där 3an är tror jag (nere till höger)
                      går det att ändra "plats" på dom i OP?
                      • Mr. Rosso
                        • mar 2015
                        • 145
                        Det är bara att flytta servo kablarna (från fartreglagen) på flygkortet så de hamnar i rätt ordning.
                        • streber76
                          • aug 2014
                          • 234
                          Dra ut sladdarna till esc o sätt dom på rätt plats. Det går att ändra men det knepiga är att komma ihåg det sen när du uppgraderar eller efter en nollställning.
                          • INK
                            • okt 2014
                            • 86
                            Ursprungligen postat av Mr. Rosso
                            Har nu flyttat om kablarna så dom är i rätt kanal.
                            Kortet är vridet till höger i 90grader. Men hittar inte vart jag kan ändra det i OP
                            Någon som kör OP och känner till det lite bättre?
                            • INK
                              • okt 2014
                              • 86
                              Ingen som kan OP?
