esc problem, går inte att kalibrera..
  • Schlibib
    • nov 2015
    • 12
    Har äntligen fått hem fått hem min quadcopter. Har suttit ett antal dagar och försökt kalibrera escs på maskinen men jag får inte ordning på det. Jag har kalibrerat alla tillsammans och även försökt kalibrera varje var för sig utifrån denna manual: http://www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=8587499&d=1452373581
    Har lagt upp två stycken videos som jag hoppas hjälper till att förklara vad som inte funkar.
    På den första videon ser man att motorerna inte går hoppar igång samtidigt. På andra videon kan man höra att själva beep ljudet från varje esc inte är synkat och jag har försökt att gå tillbaka till factory setting för att lösa det men även där har jag inte lyckats...
    Jag testade att lyfta med den lite granna tidigare idag då jag trodde att jag lyckats kalibrera dessa rätt, den lyfte av rätt så rakt men börjar wobbla eller oscillera ordentligt, tills den bara faller..
    Jag har även försökt maila återförsäljaren för hjälp, där denne påpekar att en av esc verkar vara defekt.
    Anser ni att den är defekt eller är jag bara kass på kalibrera? Tips på hur jag ska felsöka då mottages varmthjärtat.
  • Schlibib
    • nov 2015
    • 12
    lyckades lösa problemet till slut... var tvungen att kalibrera ESC via CLI, det var det enda sättet som den registrerade den nya kalibreringen..
    mod får gärna ta bort tråd
