Hjälp att fixa wobblande quad
  • grasam
    • jan 2016
    • 26
    Har precis fått ihop en quad och när jag skulle ut och flyga wobblade den riktigt mkt.
    vad är det jag behöver ändra på?
  • FinnbyFraggel
    • aug 2013
    • 857
    Du behöver nog tala om vad du har för grejer om någon ska kunna hjälpa dig....
    Wobbel beror ofta på för hög P på roll och pitch, men kan lika gärna var obalans i någon motor / propeller som gör att flygkontrollern utsätts för förstora vibrationer för att fungera korrekt.
    /Jonas
    • grasam
      • jan 2016
      • 26
      apm mini 3.1
      emax 2204 2300 kv
      dys sn20 esc
      6x4,5 kolfiber prop
      3S batteri 4200mah
      • grasam
        • jan 2016
        • 26
        ska kolla P värde nu. vad är rimligt att ha.
        min quad är en 330mm och väger totalt ca 700g med batteri. batteriet ska jag egentligen använda till en annan men ville testa den
        • grasam
          • jan 2016
          • 26
          fanns flera P värde. Ett låg på 4,500 och ett på 0,150
          • FinnbyFraggel
            • aug 2013
            • 857
            Ursprungligen postat av grasam
            Det högre värdet borde vara i stabiliserat / selflevel läge och det lägre för "rate" / acro, så frågan är vilket läge du flög i?
            Spontant känns motorerna lite små för en 330 med den vikten så det kan vara en orsak.
            /Jonas
            • grasam
              • jan 2016
              • 26
              jag flög i stabiliserat läge. hittade ett p värde till som stod på 100 av 100. Har fått tips att de funkar bra på 700 g quad och den lyfte på ca 40% gas. motorerna ger med dessa propellrar 860gx4 thrust på 3s utan att bli varma. så vikten är inga problem enligt mig men jag är rockie
              • FinnbyFraggel
                • aug 2013
                • 857
                Ja, kraften finns uppenbarligen, så då borde inte det vara problemet....
                Det finns tydligen en auto trim / pid tune funktion på ditt kort, kolla det här klippet och se om du blir något klokare, https://youtu.be/5pqdAOCkz00
                Och ett P värde på 100 låter inte helt rätt, prova att sänka P med 0.010 i taget om det var Roll / Pitch som ligger på 4.500.
                /Jonas
                • grasam
                  • jan 2016
                  • 26
                  p värdet på 100 var i basic settings. gick att ställa mellan 0-100 med 1,0 per steg. ska kolla videon
                  • grasam
                    • jan 2016
                    • 26
                    Haha den videon kollade jag innan jag frågade här har kollat en del från honom. Bla han som rekomenderade motorerna
                    jag sänkte basic p värde till 60 och sen de andra till 3,000 och 0,140. Ingen aning hur den kommer flyga men ska testa imorgon. såg nån video med en lika dan ram och liknande motorer som oxå wobblade men mycket mindre. dock körde han på billiga plast propellrar. Han fick sänka gain till 70 för det skulle bli bra. men sen är ju det olika beroende på conroller mm kan jag gissa
                    tack hittils för svaren. återkommer imorgon med resultat
                    • grasam
                      • jan 2016
                      • 26
                      den blev väldigt slö i responsen och wobblar fortfarande vid gas. dock vet jag inte vilket värde som ändrar vad. försökte få autotune att funka men gick inte. förstår inte hur man ändrar vilken switch som går till vilken kanal så kunde aldrig få in altitude hold
                      • KiteAnton
                        • jun 2015
                        • 75
                        Kanske du redan kontrollerat men se till att fcn sitter fast ordentligt. Sitter den löst så finns stor risk för vibrationer.
                        • grasam
                          • jan 2016
                          • 26
                          den sitter med dubbelhäftande tejp med buntband om. och allt är monterat på vibrationsplatta med gummibustningar.
                          tyvärr blev det en crash så får bygga ihop den större så länge tills nya delar kommer
                          • nasso
                            • feb 2016
                            • 31
                            Jag är fullständig nybörjare... men...
                            Blir det inte väldigt konstigt om FCn sitter på en vibrationsdämpad platta? FCn måste väl få vibrationerna från quaden för att fungera korrekt? Tänk extremexemplet att ha FCn monterad på en gimbal... då lär den inte fungera så bra?
                            • grasam
                              • jan 2016
                              • 26
                              nja du tänker nog fel. med vibrationer så funkar FCn dåligt. den använder gravitationen för att flyga och hålla sig stabiliserat. men jag har inte min FC monterad på en gimbal. det hade inte funkat så bra
