Nybörjare som skaffat sig intresse
    Hmm, ingen erfarenhet av den. Kör själv med Frsky och DSM2/DSMX saker. Kört sändare som Turnigy 9x, 9Xr och Taranis med olika sändarmoduler.
    Mycket är smaksak, tillgång till mottagare med S-BUS och/eller CPPM, sändare med rimliga programeringsalternativ.
    • Joakim Karlsson
      • feb 2016
      • 16
      Ursprungligen postat av Fluf
      Glömde säga. Har ändrat mig till en Turnigy 9x
        9x är en trevlig instegsradio och finns en myllriard resurser om den på nätet och möjligheter att modifiera näst intill det oändliga. Föreslår att du kör en Frsky modul eller en OrangeRX modul till den för tillgång till ett brett urval av mottagare i olika storlekar med olika funktioner till rimliga priser.
        • Joakim Karlsson
          • feb 2016
          • 16
          Kör på detta paket ja http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
          Beställer imoron!
          • GuruX
            • okt 2014
            • 21
            Du måste köpa en laddare. Den som följer med är skräp, har en viss förmåga att överladda batterierna. Det den kan vara användbar till är ladda batterierna en liten bit, innan du sätter dem i en riktig laddare. Det om du har många batterier att ladda alltså.
            Här är bygg själv-kittet, om du gillar att skruva och löda. http://www.banggood.com/Eachine-Race...p-1035409.html
            Beställ ett extra paket armar, det kommer att gå åt. Propellrar behöver du också. Jag kör DAL 5045BN. Väldigt hållbara. Köp dessa så slipper du byta efter varje krasch. Vill du verkligen vara på den säkra sidan beställer du en extra ESC.
            Medan du väntar på leveransen föreslår jag att du börjar läsa igenom monstertråden på RC groups.
            Kom ihåg! Koppla aldrig in batteriet utan antennen påsatt, då kommer du grilla din videosändare.
            Ska du ha batterier rekommenderar jag zippy compact 1800mah, 25c eller 35c. De är perfekt i längd.
            • Killenheladagen
              • sep 2015
              • 1394
              Ursprungligen postat av Joakim Karlsson
              Kul o höra! Nu skall jag endast bestämma mig för vilken quad jag skall köra på.
              Vore ju kul att bygga själv men är lite rädd för det också haha.
              ER250 för möjligheterna att uppgradera men Emax NH verkar ha bättre byggkvalitet.
              OK och du förstår (som jag ej gjorde i din sits)att dessa 250-350 -maskiner är otroligt snabba små saker och har svårt att bli nåt annat än just vara riktigt snabba en kort stund (kort flygtid), om du hellre vill flyta runt fpv och titta på omgivningen skulle en större ram vara bättre för dig!
              Jag ex har en 350-quad som m 3s1500-acc tar slut på ca 5min om man ska vara något hygglig mot batterierna, den är snabb som tusan och hur jag än beter mig kommer jag aldrig få speciellt längre flygturer med hyggligt viktförhållande medan en större ram hade tillåtit större proppar och fler batterier och därmed bättre flygtid, jag borde ha köpt en hexakopter el likn i 550-klass för det jag vill använda den till egentligen!
              Bara ett litet tips och något många glömmer är att alla bra råd är bra men ibland vet man inte själv vad det är man behöver för den applikation man tänkt sig!
              .lycka till! Jag satsar på Bygg själv! Då vet du allt om den och kan laga den bättre när du kraschar!
              Mvh Gustaf
              • Joakim Karlsson
                • feb 2016
                • 16
                Ursprungligen postat av Killenheladagen
                Mvh Gustaf
                Hej Gurra!
                Jag beställde igår en ER250 och en Turnigy 9x. Har suttit och läst om Quadens komponenter nu idag, kollat videos på openflight programmet osv. Har inga problem med att skruva sen, lär mig teorin nu.
                Väntar spänt på att få hem allting!
                • GuruX
                  • okt 2014
                  • 21
                  Jag skulle råda dig att skippa allt vad Openpilot heter och istället gå på Betaflight eller Cleanflight. Openpilot är lite halvdött nu och vidareutvecklas som Librepilot, som jag har förstått. Men ska du lära dig ett system så verkar Betaflight vara det bästa för denna quad. Den flyger ganska så fint med grundinställningarna för Luxfloat i Betaflight.
                  • Joakim Karlsson
                    • feb 2016
                    • 16
                    Ursprungligen postat av GuruX
                    Gött! Har då tänkt att göra "set-up" i Openpilot sen flasha övre betaflight, ska läsa på lite om det! Tack för tipset
                    • Killenheladagen
                      • sep 2015
                      • 1394
                      Här vill jag hoppa in!!
                      Använd Librepilot! !!
                      Det ser precis ut som OP men har hunnit vidareutvecklas, cleanflight vill jag inte säga nåt om det går alldeles utmärkt bra m Librepilot som groundControl och teamet bakom OpenPilot utvecklar idag librepilot som alltså har en framtid som program så byt redan nu det är i detalj exakt som OpenPilot och Flashningen är busenkel, Youtube är din vän där.
                      Jag önskar nu jag varit den som byggt min quad, jag kan iaf löda. Tittade på undersidan av Cc3d-kortet och fy tusan vad taskiga lödningar och en led har släckts - sticker ut en röd halvlödd kabel från den (ska löda om nu)och totalt 5 kallödningar har jag fått löda om så snacka om att man tappar förtroendet för hela farkosten då.
                      Jag bör kanske skruva isär allt och göra om allt för att jag ska kunna bli arg på migsjälv iaf om nåt pajar...
                      Dock lite goda nyheter, eftersom jag Flashade om till librepilot så fick jsg konfigurera om den och ändra PID och äntligen fungerar den som den ska!!!
                      Flög LoS två batterier lite lugnt mellan husen mest för att testa hur den svarade på vinden men även för att få en bättre uppfattning om vilken trottelposition jag behöver för att sjunka/öka höjd innan jag kastar på fpvglasögonen.
                      Lycka till! Det jobbiga med att bygga nåt man inte redan har är ivrigheten som gärna vill kompromissa med kvaliteten på arbetet då man vill upp och flyga bara tänk på det
                      Mvh Gustaf
                      • Killenheladagen
                        • sep 2015
                        • 1394
                        Argh! Det står."mode 1" på beställning på din TX AT9!!!!
                        Jag tror det betyder att du har rollaxeln på vänster spak och det vill du INTE !!!
                        kanske går att ändra i mjukvaran men osäker. .jag vet ej om jag kan ändra min futaba till mode1 och mjukvaran i AT9 är stulen från futaba.
                        • Killenheladagen
                          • sep 2015
                          • 1394
                          Missade såg nu turnigy 9x , bra där, hoppas den inte är mode1 det är mode2 som är populärt nuförtiden i sverige !
                            • 7943
                            Mjukvaran är nog knappast stulen från Futaba - snarare designen som man snott delar av på Radiolink-sändarna.
                            Sen har Mode 2 varit "standard"! i Sverige i stort sett sen proportionalanläggningarna kom hit sent 60-tal så det är inget nytt påfund. Ibland går det att ändra sändar-mode både mekaniskt och i mjukvaran men enklast är ju att köpa rätt från början.
                            • Killenheladagen
                              • sep 2015
                              • 1394
                              Jaså? Jag tycker att gränssnittet på at9 är ganska exakt likadant som min futaba T8J iaf, jag menar inte heller att de använder samma programvara utan att det ser likadant ut vilket det GÖR - närapå exakt.
                              Och jag känner även till historia om mode1 mode2 osv noterade endast att han hade en beställningsscreenhot med en mode1 TX och ville uppmärksamma honom på det då jag ej vet om man enkelt kan ändra det i mjukvaran.
                                • 7943
                                Ja - jag menade "designen" av mjukvaran och inte själva sändaren - oklart uttryckt av mig.
