DJI Phantom 4
  • Boystoys
    • nov 2015
    • 76
    DJI Phantom 4
    Det blev lite bekymmer i förra tråden så jag gör ett nytt försök och hoppas att inte den här också spammas söder.
    Har fått HDMI enheten och monterat den. Kan nu köra goggles (Dominator HD) parallellt m ipaden. Det fungerar utmärkt men det krävs att man ändrar i appen och talar om för den att man använder båda. Trodde att jag skulle få samma bild i båda men den är annorlunda i goggles. Siffrorna är större, layouten annorlunda och bättre anpassad.
    har även upptäckt att dataöverföringen mellan sändare o maskin är ganska väderkänslig. Vid två tillfällen har jag försökt flyga när kraftiga åskväder varit på ingång. I båda fallen har datorn signalerat interferens och avrått från att flyga längre sträckor.
  • Boystoys
    • nov 2015
    • 76
    En review från idag
      Redan åskväder, vart bor du(Florida?), Bara kände för att skoja med dig.
      Det är inte kul om den är känslig mot oväder, men åska/blixt kan slå ut/störa all elektronik så det är normalt.
      Ursprungligen postat av Boystoys
      • Boystoys
        • nov 2015
        • 76
        Bor några timmar söder om Chicago och här har vi ett vildsint väder. Tornadovarningar titt som tätt och åskväder som inte liknar något jag sett tidigare. Och dessutom dyker de här problemen upp året runt. I det här fallet var åskan en bra bit bort men tydligen kände den av den ändå. Lite förvånande, tyckte jag.
        • Boystoys
          • nov 2015
          • 76
          Välgjord P4 film
          https://vimeo.com/159591011
          • Boystoys
            • nov 2015
            • 76
            Har fått tag på en ryggsäck till P4. Den är tillräckligt listan att kunna gå som handbagage på flyget. På andra sidan finns utrymme för iPad och Dominators.
Namn: image.jpg
Storlek: 92,2 KB
              Var det inte så att flygbolagen har lite krav vad gäller LiPo's på flyg, minns inte hur många Wh det max fick vara.
              • Boystoys
                • nov 2015
                • 76
                Stämmer. De måste gå med handbagaget och energiinnehållet får inte överstiga en viss mängd. Själv föredrar jag att dessutom att använda en lipobag.
                  En lipobag typ denna http://cdn3.volusion.com/pfdxa.tbfnk...gif?1411560468 är ingen säkerhet, det bara gör att du hinner springa ut med branden om något händer acken när du tex laddar.
                  Och storageladdat antar jag är ett måste på en resa. Har förstått att det läget är mer temperaturokänsligt än fulladdat.
                  Minns inte heller hur många Wh det är som gäller idag, är väl olika överallt för att göra det helt omöjligt. Läste om max 2 LiPos med vardera max 100Wh. Men har hört om mindre också. Så ingen aning. Vet inte hur stor ack 100Wh är...
                  • Boystoys
                    • nov 2015
                    • 76
                    har reglerna runt detta. Lägger upp det imorgon. Misstänker att varenda resenär nuförtiden har åtminstone en dator o en padda med sig så det är gott om lipos på planen.
                    vad sägs om det här?
                    As the market leader in easy-to-fly drones and aerial photography systems, DJI quadcopters like the Phantom are the standard in consumer drone technology.
                    edit. Här finns mer info om reglerna (i USA). https://www.faa.gov/about/initiative...info/?hazmat=7
                    • Boystoys
                      • nov 2015
                      • 76
                      Duvor och obstacle avoidance
                      • Boystoys
                        • nov 2015
                        • 76
                        En intressant jämförande test
                        • Boystoys
                          • nov 2015
                          • 76
                          Och nu kostar Inspire inte mycket mer än P4
                            Synd för dem som säljer begagnade på blocket för ungefär det priset
                            • Boystoys
                              • nov 2015
                              • 76
                              En rätt kul film som visar hur stryktålig P4 är.
                              http://forum.dji.com/thread-61624-1-1.html
                              Under semestern har jag varit ute och flugit runt en hel del med P4 i handbagaget både i USA, Sverige o Finland. Har haft två batterier till coptern samt ett par till goggles . Inte i något fall har man önskat se närmare på den i security.
