Tjo !
Jag tänkte bygga en 180 eller 210 quad att ha som backup när min 250 är nere för maintenance
250'n kör jag på 4s, och jag har 7st 1300mah-lipos där, så jag skulle vilja använda samma batterier till min nästa quad.
Helst skulle jag vilja bygga en 180. Men oftast rekommenderas motorer med hög kv, eftersom 180-frames oftast högst rymmer 4"-propellrar. 1306 3100kv verkar vara normalt, på 3s.
4s och sånna högvarviga motorer ger antagligen onödigt mycket slitage vad jag förstår. Men jag tänker att typ 2204 2300kv-motorer skulle kunna funka med 4s och 4"-propellrar ? Eller vad tror ni, har nån testat denna konfig ?
Edit: eller kanske tom något som sunny sky 2206 2700kv, skulle kunna funka om jag begränsar max throttle på radion så dom inte varvar sönder typ? 2206 skulle dock antagligen se sjukt overkill ut på en 180....
jaja, eller så alternativt kör jag på en 210-frame, 5" props, och allt är lugnt. Men jag är ändå sugen på en liten 180. Det är nått mysigt med dem..
Men du kan ju bara slänga på 4" propellrar på din 250 för att testa, det är inte ramen som är största vikten så det skulle ju ge en viss känsla för vad man kan vänta sig
