Är mitt batteri dött?
  • jsson
    • jun 2016
    • 6
    Köpte en Hubsan x4 Camera från hobbex för 300 kr på nationaldagsrean.
    Fick hem den idag och började ladda batteriet samtidigt som jag kalibrerade kontrollen. Efter ca 1h så var batteriet (380mah 3,7v) klart(använde den medföljande usb laddaren). Satte i batteriet och började flyga men efter endast 80s så indicerade LED lamporna på quaden att batteriet var på väg att ta slut. Flygtiden ska vara ca 8-10 minuter så jag blev lite konfunderad...
    Laddade hur som batteriet igen (tog återigen ca 1h) och fick flyga i ynka 1 min och 14 sekunder till innan quaden signalerade att batteriet var slut.
    Kan batteriet varit kasst redan ur fabriken eller grillade laddaren det? När batteriet är fulladdat enligt usb laddaren så har de 4.25 volt och när quaden indikerar att batteriet börjar bli lågt har de 3.75-3.85v. Laddaren ger 5.1 volt. Så det jag undrar är om det är laddaren eller bara batteriet som jag behöver byta?
    Vill ogärna reklamera hela alltet då jag inte kommer få tag i en så bra quad för endast 300 kr. Ska jag börja kolla på batteri-kit på ebay eller är de inte heller något att ha?
    Grejor i denna prisklass kan absolut vara dåliga redan vid leveransen - gäller givetvis både batteriet och laddaren i ditt fall. Batteriet bör inte laddas till högre toppspänning än 4,20 V. Att laddaren "ger" 5,1 V - är det när du inte har nåt batteri anslutet ?
    Troligen var batteriet kasst redan när du fick det så att köpa ett par nya är nog inte fel. Går ju att få tag i även inom landet för rimliga pengar om du inte vill vänta flera veckor på en leverans via Ebay.
    • jsson
      • jun 2016
      • 6
      Ja laddaren ger 5.1 när inget batteri är anslutet, osäker på hur jag ska mäta spänningen när batteriet är anslutet....
      Jag är ganska säker på att batteriet är kasst nu och det jag vill veta innan jag beställer något nytt är om det är laddaren som grillade det. Om så är fallet så får jag köpa både laddare och batteri antar jag.
      Normalpriset på hela paketet ligger ju runt 8-9 hundra så prisklassen är väl inte allt för låg(?).
      Ska börja spana lite på batteripaket.
      Tack för snabbt svar :icon_winkle:
      Edit: Det finns ingen risk att quaden har tagit skada av det dåliga batteriet?
      • SniffSwe
        • maj 2016
        • 513
        Oavsett så har du väll garanti så du kan få defekt del gratis om du kontaktar butiken.
          Vissa batterier måste laddas och användas några ggr före de uppnår full styrka och ska då heller inte dras ur för mycket. Men det där är lite väl kanske.
          • jsson
            • jun 2016
            • 6
            Tror jag provar att kontakta hobbex och ser vad de har att säga. Med tanke på att jag fick quaden för ca 30% av normalpriset så vill jag ju inte returnera den och få mina 300kr tillbaka. Tvekar på att de har kvar i lager heller då den modellen jag har försvann från deras hemsida samma dag som jag köpte den så antar att de sålde slut.
            Återkommer med uppdatering
            Edit: Monterade bort störtbågen och fick ca 5 min flygning, värt att påpeka att jag även "tricklade" batteriet.
            • jsson
              • jun 2016
              • 6
              Då hobbex inte svarat på mitt mail ännu och antagligen inte kommer att göra det på måndag så frågar jag här istället
              Kan jag kontrollera att min laddare fungerar? Jag har tillgång till multimeter men kommer inte fram till hur jag ska mäta för att få reda på hur många volt som laddaren ger. Utan batteriet inkopplat så är det 5.1v men med de inkopplat så visar multimetern bara hur många volt batteriet är laddat med.
              Är precis på väg att beställa ett par 500mah batterier från bangood och vill veta om jag också borde beställa en ny laddare.
              http://www.banggood.com/3_7V-500mAh-...r_warehouse=CN
              Visserligen så handlar det bara om småpengar but still
              • Killenheladagen
                • sep 2015
                • 1394
                Kan du flyga din hubsan efter du laddat accarna? Du vet stt såfort den börjar blinka ska du landa och ta byta acc, 1s-accar som i hubsan är mkt känsliga för över-urladdning, lyckligtvis kostarmde typ 69på hobbex el teknikmagasinet och ny laddare för hubsan1s-accar behövs ej.
                Mvh Gustaf
                • jsson
                  • jun 2016
                  • 6
                  Ursprungligen postat av Killenheladagen
                  Mvh Gustaf
                  Vad syftar du på när du skriver accar? (precis börjat komma in i hobbyn så kan inte alla uttryck :p )
                  Edit: Om jag gissar rätt så menar du batterierna och jag det går att flyga efter att den börjar blinka har dock aldrig laddat ur batterierna under 3.7v(är ganska säker på att jag aldrig gjort det)
                  Tänkte som tidigare nämnt beställa hem ett par 500mah batterier från bangood men vet inte om min laddare kommer grilla dem med eller om mitt orginal batteri var kasst från fabrik...
                  • Killenheladagen
                    • sep 2015
                    • 1394
                    accar=batterier din laddare klarar av att ladda dessa men varför beställde/köpte du dom ej på hobbex el teknikmagasinet?? De kostar 69kr styck för 520mah-varianten.jobbigt att vänta och betala frakt, tror det blir dyrare nästan?
                    Ja der går att flyga när den böfjar blinka men blinkandet är en varning att genast landa annars skadar du batteriet, jag har 4st sådana som är helt körda, pga flygning när den blinkar.
                    Accar slits också, så dessa bör du ha ett gäng av och rotera så de håller längre, köp batteriet för fpv-varianten, det är några hundra mah mer och passar din hubsanx4HD!
                    Har en sådan, mycket rolig liten quad, min första, flyger fortfarande men har bytt connector och använder 800mah-accar kardborrade på undersidan av skrovet!
                    • jsson
                      • jun 2016
                      • 6
                      Jag har inte beställt accar ännu då jag fortfarande inte vet om min laddare är kass eller ej.
                      Hittar inte fpv versionen på varken hobbex eller tekink men hittade däremot detta batteri till x4 107p ser ut att vara lite långt.... är det ett sådant du menar?
                      • Killenheladagen
                        • sep 2015
                        • 1394
                        jo men det finns plats däri, annars sätter du det under koptern bara, tejp, kardborre, annars köper du de vanliga accarna, de ger väl ändå en 9min när de är fräscha och nya?
                        obs du skall ej dra ur batteriet mer än att 20% av mah finns kvar, därav blinkvarningarna från hubsanen!
                        lycka till!
                        Mvh G
