Köpråd på bygge
  • Joshiegy
    • aug 2016
    • 68
    Köpråd på bygge
    Förstagångsbyggare av egen quad, snart iallafall.
    Har satt ihop lite delar på hobbyking men undrar om någon vänlig själ orkar kika på delarna för att se om dom passar ihop.
    Har erfarenhet av andra byggen än just RC men ser fram emot utmaningen!
    Tack på förhand!
    Skickat från min Nexus 5X via Tapatalk
    Ser ut att funka bra vid snabb överblick. Bara ESCarna räcker till motorerna. Dvs hur mycket ström drar en motor med 5x3 och fullgas jämfört med 12A? Det behövs CCW-proppar också, antar att det är med där, texten klippt. Du kan även ha 1300 mAh.
    • Joshiegy
      • aug 2016
      • 68
      Är det bättre att köpa överdimensionerade esc:er?
      Ev. Har hittat en orangerx 6ch radio för en billig peng. Räcker den tro?
      • streber76
        • aug 2014
        • 234
        Köp något ordentligt tycker jag. Hobbyking är inte bra på multirotor delar. Det kommer att funka men du har valt det svagaste enklaste o billigaste alternativet. Är du på en budget köp hellre begagnat. Vill du ha nytt o det måste vara billigt köp åtminstonde ordentliga esc med Dampened Light o blheli eller Blheli_s.
        Sent from my SM-G920F using Tapatalk
        • erolwi
          • mar 2013
          • 137
          Ursprungligen postat av streber76
          Ursäkta men det var det mest idiotiska uttalandet jag sett på länge, speciellt till en nybörjare. Hobbyking säljer allt från ren skit till kvalitetsprodukter (shendrones, armattan) men kvaliteten är oberoende av butik.
          Mina tips är:
          Köp Naze32 istället för CC3d
          Köp massor med proppar, köp alla av samma sort och inte 4 av varje modell för då måste du byta alla 4 om du förstör 1.
          1806 motorerna är inga kraftpaket, se till att ha lätt ram, kanske gå ner till 210-ram för 5" proppar.
          Skickat från min D5803 via Tapatalk
          • Joshiegy
            • aug 2016
            • 68
            Tack för era svar!
            Ska se om jag kan göra om lite då jag nästan har fått tag på radio/mottagare billigt (orangerx, 6ch).
            Kan man bygga något, som med tiden och lite uppgradering, skulle klara att lyfta sig själv+1kg ungefär för under 1500 kr initiellt?
            • Joshiegy
              • aug 2016
              • 68
              Var rekommenderas att man handlar? I Sverige är det svindyrt [emoji15] [emoji29]
              • erolwi
                • mar 2013
                • 137
                Ursprungligen postat av Joshiegy
                Bättre att köpa lite större Esc, oftast liten merkostnad och marginell vikt.
                Jag har DYS 20A esc och mkt nöjd med dessa, går normalt att få i paketpris med 1806 motorerna.
                Ang radio så såg jag denna: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._2_Black_.html ingen aning om den är bättre än 9x men billig och snygg, orange 6ch har jag inte hört mkt positivt om.
                En fråga, ramen är ganska stor med mycket plats för FPV utrustning men ser inte Fpv prylar i listan, finns ju såk. acroramar som är små, enkla och lätta om du inte ska flyga FPV.
                • erolwi
                  • mar 2013
                  • 137
                  Jag handlar på Hobbyking, Banggood och rcflight.se
                  • erolwi
                    • mar 2013
                    • 137
                    Tack för era svar!
                    Det är lätt att hitta kurvor för de flesta motorer med olika proppar på nätet. En 250 väger knappt 0,5 kg så du behöver klara drygt 500g/motor vilket är på håret med 1806 motorer: http://www.rcgroups.com/forums/showt...?t=2180080That
                    Ska du lyfta är det låga kv och stora proppar som gäller. Kanske 2204 och minst 6" proppar
                    • streber76
                      • aug 2014
                      • 234
                      Ursprungligen postat av erolwi
                      Mina tips är:
                      Du får nog slappna av lite. Om jag säger att 90 procent i deras butik är antingen skräp eller icke relevant på mini rotor scenen längre så är jag inte direkt ute o cyklar. Sen har dom kass support o långa leveranstider något som inte är så kul för nybörjare. Har inte hittat det perfekta stället själv tyvärr. Många svenska handlare tar tid på sig med reklamationer med har jag märkt, med några undantag.
                      Det skrivs något om att de ska klara lyfta ett kilo. Då måste man nog upp i storlek för att det ska funka, nu undrar man vad maskinen ska användas för...
                      Mina tips är:
                      • erolwi
                        • mar 2013
                        • 137
                        Sant, finns värre uttalanden än detta. Får skylla på att jag är nyss hemkommen från att opererat röven och hög på morfin🤒... Tycker ändå reklamationer funkar ok, Banggood faktiskt riktigt bra på det.
                        Tycker deras grejer är ok, duger åt mig och vill inte lägga 3 gggr pengarna för bättre grejer men det är ju upp till var och en.
                        Jo, nyfiken på vad den ska lyfta, kanske en autonom bärs-quad. Först upp på 1000m höjd för snabbkylning, sen ned till törstig pilot?
                        • Joshiegy
                          • aug 2016
                          • 68
                          Själva ramen tog jag för priset samt att den såg ok ut. Finns det någon annan i motsvarande prisklass men kanske större och bättre så får ni gärna tipsa :-)
                          • erolwi
                            • mar 2013
                            • 137
                            Kan du hinta om vad du tänkt använda den till primärt?
                            • Joshiegy
                              • aug 2016
                              • 68
                              Lite enkel flygning, ev. sätta på kamera, helst med gimbal. FPV tror jag inte, (trots den ramen jag valde) och slutligen kunna lyfta lättare saker från marknivå till min balkong på andra våningen.
