flamewheel f450 wobblar vid nedstigning
  • zalsson
    • okt 2012
    • 48
    Knappt använt min quadcopter sen bygget för minst ett år sen (2år?)
    Var iaf ut och testade den i helgen, har problem med att den wobblar och börjar rotera vid nedstignign.
    Fungerar i övrigt bra och hovrar fint.
    Sitter ett kk2.1.5 på den.
  • Joshiegy
    • aug 2016
    • 68
    Vet inte hur kk fungerar men i Cleanflight kan man testa att spinna varje motor för sig, kanske något att testa för att se om någon verkar ha svårare att snurra?
    Send with tapatalk, please excuse any typos
      För stora propellrar som snurrar för långsamt? Hovrar du på halvgas?
      • zalsson
        • okt 2012
        • 48
        8*4,5 propellrar
        NTM Prop Drive Series 28-26A 1200kv / 286w
        3s lipo
        30A esc
        Jo hovrar halvgas
          Låter som för slöa PIDs eller helt enkelt propwash. Dvs du sjunker rakt ner genom luftvirvlarna från propellrarna, vilket inte fungerar så bra som du ska gå ner snabbare än luftvirvlarna som skapar en "kudde" under quaden. Jag har förstås samma problem så jag går ner sick-sack eller i cirkel, det går fortare. Eller så flyger man helt enkelt ner den, det går snabbast.
