Cc3d/openpilot freestyle hjälp
  • Gissla
    • aug 2016
    • 12
    Hej, tänkte damma av min ena 250 drönare som är köpt från helipal rtf. Nu har jag vant mig vid betaflight\cleanflight på mina andra drönare och cc3d känns då lite lustig.
    Det största problemet jag har är när jag slår av på gasen på min cc3d quad den stänger då nästan av motorerna och quaden vobblar och är svår att manövrera. Kan man göra nåt något åt detta så jag fortfarande har lite varv på motorerna även fast jag slår av all gas?
    I övrigt flyger den grymt bra!
  • Hoppsan_84
    • nov 2014
    • 149
    Du kan köra CF på CC3d. Kan tyvärr inte svara på OP frågan.
    • Gissla
      • aug 2016
      • 12
      Ursprungligen postat av Hoppsan_84
      Hmm, Ah såg det men den är så fint tunad i övrigt (är sämst på pidsetup) undrar om man kan man ändra min throttle i openpilot, det kanske hjälper? :/
      • Ted_B
        • dec 2013
        • 335
        Det finns något som heter 'motors Always spin when armed' och 'always stabilized', höj throttle till minst 1060 också så ska det fungera men tror du måste köra arm i stabiliserat läge för att motorerna ska starta sedan kan du växla till acro.
        Kommer inte ihåg precis hur det är men det finns beskrivet på Librepilot.
        • Ted_B
          • dec 2013
          • 335
          Den här guiden gick jag efter när jag gjorde det på min quad.
          • Gissla
            • aug 2016
            • 12
            Ursprungligen postat av Ted_B
            https://librepilot.atlassian.net/wik...med+mode+setup
            Ska testas! Tack snälla!
            • Zallisen
              • jun 2013
              • 361
              Nyligen kommit en ny release candidate av librepilot du kan uppdatera till som har detdär redan fixat som en enkel setting.(air mode i cleanflight)
              • Gissla
                • aug 2016
                • 12
                Ursprungligen postat av Zallisen
                https://forum.librepilot.org/index.php?topic=2266.0
                Åh ännu bättre! Tack för tipset!
