Jag har varit inaktiv rörande quadrocoptrar under några år. Nu tänkte jag börja igen och sitter och CADar på en krasch säker lätt quad och undrar om man skall sätta motorerna uppåt eller neråt och vilken motor till motor diameter man skall ha. Jag har ändstöd som gör att motorerna inte kommer få slag från sidan.
Fördelen med motorer uppåt som jag ser det är att motorerna slipper slå i backen om man tar i marken. Om man dock sätter stöd så slipper man till viss del det problemet även om det inte är borta.
Om man monterar rotorerna uppåt så fins risken att då man i hög hastighet kraschar in i något så kan motorerna slå i då quaden tippar upp.
Tankar?
Vilken diameter skulle ni rekommendera att jag bygger på? Vad är standard nu för racing. Jag har förstått att 250 mm är en äldre standard. Stämmer det?
Tankar?
