Uppdatering Phantom advance
  • lennart wiklund
    • maj 2008
    • 274
    Någon som nyss uppdaterat till nyaste varan? Jag tog fram min advance för flygning nu efter vinteruppehåll. Den varnar för gammal uppdate,men jag vet inte om jag törs köra en ny uppdatering. Flög med den gamla och givetvis inga problem. Funkar nya? Går den att uppdatera via sändaren eller måste man in i datorn och ladda ner forfarande? Finns det några fördelar men nyaste varan? Och vad isåfall? Gäller så klart en Phantom 3!
  • SniffSwe
    • maj 2016
    • 513
    As the market leader in easy-to-fly drones and aerial photography systems, DJI quadcopters like the Phantom are the standard in consumer drone technology.
    Där kan du se vad som ändrats vid varje uppdatering. Du talar ju inte om vilken firmware du har nu och då är det ju lite svårt att svara på exakt vad som uppdaterats fram till nu
    Jag har inte Phantom själv så jag kan inte svara på om det fungerar, men det funkar säkert men kolla så att det inte är något som ändras som är till nackdel för dig.
    Men bara den sista uppdateringen gör detta:
    1. Optimized Flight Restriction Zone management by deleting flight restrictions for some abandoned airports.
    2. Optimized HDR+RAW format photos.
    3. Improved motor performance to prevent occasional overheating resulting from a motor stall.
    4. Slowed motor stopping time to three seconds during flight.
