Håller på att skissa på en liten (150-160 mm) quadram till min första quad. När jag lärde mig flyga för några år sen insåg jag till slut att det optimala var att ha en tillräckligt liten och lätt farkost som bättre tålde att trilla från skyn. Så jag tänker att det borde vara det bästa nu också. Alltså en liten quad utan större massa.
Vad är det för "principer" som ska beaktas när det gäller geometrin?
Att det ska vara symmetriskt längs "X"-axeln är givet antar jag men måste det vara symmetriskt i "Y"-led också? Om motorerna fram sitter längre från centrumlinjen än bak, vad får det för konsekvenser för flygegenskaperna?
Tyngdpunkt, centralt i alla dimensioner förmodar jag är optimalt, eller?
Prylar på ingång 1306 motorer, 20A escar osv. Så, återstår bara att printa ramen, därav mina funderingar på geometri. Har kollat diverse på nätet men blir inte riktigt klok på hur jag ska tänka...
Hjälp mig =)
Hjälp mig =)
