Bra plastlim
  • rolle77
    • apr 2019
    • 3
    Bra plastlim
    Hej !
    Nån som har tips på ett bra plastlim som verkligen funkar ?
    mvh
    Rolle
  • BJS
    • mar 2018
    • 650
    Det beror på vilken sorts plast du talar om. Förvisso finns det många olika sorter och de limmas bäst med specifika lim.
    Några plaster som t.ex. polyetylen eller nylon kan inte limmas nöjaktigt överhuvudtaget. Polystyren eller ABS limmas förnämligast med cyanoakrylat. Polyester med polyester-plast eller epoxy-lim. Epoxy med epoxy-plast, eller i nödfall polyester dito.
    Ibland kan man få problem med härdningen när man försöker limma epoxy-laminat med polyester-plast, eller tvärt om. Det beror på kemin, man kan råka ut för inhibitering i härdningsprocessen i vissa fall. Annars brukar resultatet bli bra rent mekaniskt.
    Skulle man råka ut för detta, så skrubbar man helt rent med förtunning (xylen / toluen) eller tvättbensin och börjar om från början.
    Aceton kan fungera men dunstar för fort och har inte de rätta egenskaperna helt.
    Bo
      Jag råkar ut för liknande dilemma nu och då... ibland har man smådelar man kan testa med och jag har många limsorter. Testar och ser vilket som greppar bäst. Vissa plaster MÅSTE man rugga ytan rejält på. Rengöra ordentligt före, brukar använda Sinol eller "sandpapper". Det senare är ingen rengöring, men inte behöver man rengöra alla ggr man slipat. :-) Det är skillnad på tex medium CA också. Ibland fastnar det som berget med den ena sorten, men inte med den andra sorten, på samma plast. Färskt lim är bra.
      • rolle77
        • apr 2019
        • 3
        Ok tack för tipsen
