Bomlängdens inverkan på Trikopter mm?
    • 1372
    Mors på er, de flesta bygger med ca 35-45 cm långa bommar.
    Om man förlänger dessa:
    Blir Trin stabilare men "slöare" i reaktionerna då?
    Vad är sammanhanget mellan bomlängd och prestanda?
    Har lite olika funderingar på design iför kommande projekt.
  • hmf
    • sep 2011
    • 36
    Min erfarenhet är att längre armar ger större vindkänslighet men inte större stabilitet. Ser man teoretiskt på det hela så ökar tröghetsmomentet för helikoptern kvadratiskt med ökad bomlängd men vridmomentet från motorerna (i roll- och pitchled) ökar bara linjärt. Detta betyder att reaktionerna blir snabbare (dvs möjlighet till bättre reglering) med kortare armar.
    Om man tänker på extremfallet med enormt långa bommar så kommer motorerna inte kunna rotera helikoptern alls vid en given maximal motoreffekt pga att trögheten blir för stor.
      • 1372
      Ok,då håller vi oss till ritningen till att börja med då..
      Tack för ditt svar.
      • berthrsd
        • feb 2011
        • 413
        Med längre armar blir trikoptern slöare, men jag har inte märkt att den blir stabilare. Min senaste tri är 16 cm från centrum till motoraxlar, och den är mycket stabilare än mitt gamla 50cm-monster... Och mycket roligare att flyga, flippar runt den enkelt med 3 meter golv-tak.
        • SteffeB
          • jun 2011
          • 888
          Vad kör du med för grejor? motorer, proppar, fartreglage.
          Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
          • berthrsd
            • feb 2011
            • 413
            Om du är mig du frågar ser min setup ut såhär: http://forums.openpilot.org/topic/85...ge__pid__49814
            • dezent
              • nov 2011
              • 28
              Även jag har en tricopter med CopterControl och korta armar, det sitter 8" gaui proppar på.
              här finns lite info om den,
              och lite fler bilder, http://zulu.globalarrow.net/heli/tri/
              den är väldigt mjuk och fin i luften
                • 1372
                Hej berthrsd, hur flippar du runt den?
                På tal om det så har jag faktiskt inte riktig koll på hur man styr en Tri egentligen.
                Fram/ back, höger/ vänster och gas för stigningen...
                Kan man roll också?
                (Skall köra med KK-kort).
                • PatrikE
                  • 609
                  Man har samma kontroller som på en helikopter.
                  Roll,Nick,Gas och Yaw.
                  || MultiWii Airplane Setup ||
                  || RTH Med MWii Ariplane ||
                  || Baseflight i Flygplan ||
                  • dezent
                    • nov 2011
                    • 28
                    Ursprungligen postat av PatrikE
                    Som en fixed pitch
