En Tricopter V2.5 a´la Dadde
  • Sjuntorparn
    • aug 2008
    • 131
    Tjo på er alla!
    Som rubriken säger så håller jag som bäst på och plocka ihop en Tricopter V2.5 a´la Dadde.
    Hittills har det flutit på bra om jag får säga det själv, tycker faktiskt det är kul att bygga en multirotor i trä som omväxling till kolfiber/glasfiber/aluminium, passar mig utmärkt!
    Nu har det dock hakat upp sig lite på materialfronten, Dadde använder sig av siliconslang med 8mm ytterdiameter och 5mm innerdiameter för att ”hänga upp” acc/kamerafästet i tricoptern.
    Jag har sökt denna dimension på siliconslang bland ett antal hobbyhandlare utan att vara framgångsrik – har någon av er tips på vart man hittar siliconslang av lite grövre dimensioner!?! Är ytterst tacksam för en liten vink i rätt riktning….
    Hittills har jag kommit så här långt
Namn: IMG_2109.jpg
Storlek: 83,7 KB
    Riktigt klurig lösning på yaw-mekansm som blir glappfri
Namn: IMG_2115.jpg
Visningar: 2
Storlek: 99,1 KB
    Yaw på plats...
Namn: IMG_2122.jpg
Storlek: 60,2 KB
    Motorer & fratreglage har hittat sina positioner.
    Mvh Grefen av det natursköna Sjuntorp
  • pernstig
    Jag håller åxå på med en sådan men min får armar av aluminium och centrumdel i laminat. Yaw-mekaniken har jag tillverkat av bockad aluminium. Visst ska TP på en tricopter ligga så att de tre motorerna får bära lika stor del av flygvikten? Dadde har angett var TP ska vara men bara ett litet vinkelfel på armarna medför ju att balansen blir fel.
    /Leif
    • PatrikE
      • 609
      Det borde fungera med vanlig bansinslang från macken eller Biltema.
      Jag har för mej att den är 6 mm invändigt.
      || MultiWii Airplane Setup ||
      || RTH Med MWii Ariplane ||
      || Baseflight i Flygplan ||
      • fpvstockholm
        • feb 2011
        • 34
        Ursprungligen postat av Sjuntorparn
        Tittat här?:
        www.kuntze.se
        De har de mesta!
        Oarmerad silikonslang
        Lycka till!
        // FPVStockholm
        • CarlG
          • 87
          Jag använde mig av en siliconslang köpt på Jula, fungerar perfekt! :lollypop:
            Ser ju kanon ut Abbe, men översta bilden måste du tagit i lördagskväll ihop med rödvinet? får inte riktigt focus på den
            • Carl
              • 104
              Tjo på er alla!
              [ATTACH=CONFIG]25983[/ATTACH]
              [ATTACH=CONFIG]25982[/ATTACH]
              Yaw på plats...
              [ATTACH=CONFIG]25984[/ATTACH]
              Jag la strängar med silikon där i stället, det blev bra!
              Mvh. Roger.
              Medlemskap: RCflyg
              Flyg: Rcfactory EPP. Sbach 55 cc, Pitts Pyton 50 cc, CAP 232 30 cc bensinmodeller, HK 450, HK 500 helikoptrar. Har även en gammal Bäver!
              Radio: Futaba FF9 Super, Futaba T 12 Z.
              • Sjuntorparn
                • aug 2008
                • 131
                Så gôtt det är med alla hjälpsamma forummedlemmar, tackar för tipsen.
                Kuntze verkar ju ha riktigt bra sortiment, tyvärr tycker dom att man måste handla för minst 500:- för att vara intressant som "brevkund" å´ riktigt så mycket siliconslang hade jag inte tänkt att köpa, däremot kommer jag avlägga ett besök på både den lokala besinstationen såväl som närmaste Julahus.
                Ursprungligen postat av Sigun
                Begriper inte vad du menar Sigun, bilden är ju knivskarp i övre högra hörnet :P
                mvh Grefen
                  • 1372
                  Hej på er, jag är också på g med samma konstrukton: Dadde 2,5.
                  Väntar bara på att asiaterna skall skeppa mina prylar.
                  Det glunkas om nyår av något slag där nere.
                  Jag beställde färdigprogramerat kort fr DYI.nu.
                  Det kom på 0-tid.
                  Vad gäller frågan om TP ovan så är det väl bara att väga av så att den hamnar i mitten mellan motorerna.
                  Hur ramen ser ut kan ju inte spela någon roll.
                  Min skall ha trubbigare vinkel mellan främra armarna för att kunna flygfilma utan propellerflutter i bildkanten.
                  Dottern fick en GoPro i julas. Den ser flygsugen ut :-)
                  Håll oss uppdaterade Sjutorparn..
                  • BlackBear
                    • jul 2011
                    • 20
                    Tjenare Grefen!
                    Vilken tur jag har att du bygger en först, så kan jag undvika alla misstag du gör Jag köpte på mig en 7-meterslängd 8mm silikonslang för ett tag sedan och nu är det väl ungefär 6.4m kvar så om du passerar Thn kan jag tänka mig kränga av en liten bit...
                    • pernstig
                      .....Dottern fick en GoPro i julas. Den ser flygsugen ut :-).....
                      Ber attfå citera Nanne Grönvall: "Jag är så avundsjuk". Får hålla till godo med HK Wing Cam för $35 tills vidare.
                      :icon_redface:
                      /Leif
                      • Sjuntorparn
                        • aug 2008
                        • 131
                        Nu rackarns börjar det närma sig....
                        Ursprungligen postat av BlackBear
                        Tjenare Grefen!
                        Vilken tur jag har att du bygger en först, så kan jag undvika alla misstag du gör .....
                        Jupps, nu har jag strax klarat av att få till alla misstag så det blir nog inga över till dig BlackBear!
                        Tack för köpet av silikonslang, nu sitter acc/kamerafästet på plats, det blev "gör-smutt" med den slangen!
                        Tror faktiskt att jag fått till omprogrameringen av styrkortet oxå men jag har INGEN ANING om hur jag gjorde!
                        Plockade hem diverse drivrutiner, program och filer - pillade lite här å´ där - kopplade ihop och isär, startade om och vips så verkar det fungera, åtminstone tror jag det. Rätta mig om jag har fel men visst borde styrkortet reagera enligt följande....
                        Med motorerna gående på lite "slöfart":
                        sänker höger motor/arm - höger motor varvar upp
                        sänker vänster motor/arm - vänster motor varvar upp
                        sänker bakre motor/arm - bakre motorn varvar upp
                        håller trikoptern horisontellt och vrider/girar modellen med nos åt vänster - bakre motor tiltar så att den "blåser luft" snett neråt höger
                        håller trikoptern horisontellt och vrider/girar modellen med nos åt höger - bakre motor tiltar så att den "blåser luft" snett neråt vänster
                        drar vänster spak (rudder) åt vänster - bakre motor tiltar så att den "blåser luft" snett neråt vänster
                        drar vänster spak (rudder år höger - bakre motor tiltar så att den "blåser luft" snett neråt höger
                        skjuter höger spak framåt (elevator) - bakre motorn varvar upp
                        drar höger spak åt höger (ail R) - vänster motor fram varvar upp
                        drar höger spak åt vänster (ail L) - höger motor fram varvar upp
                        Om nu ovanstående är nått sånär begripligt så borde jag väl ha fått till det rätt eller?!
                        Har inte provat med proppar på ännu (dom ligger inlåsta hos lokala godisförsäljaren tillika postombud) men i morgon så....
Namn: IMG_2127.jpg
Storlek: 104,1 KB
                        mvh Grefen
                          • 1372
                          Ser ju fint ut det där:
                          Hoppas det går bra.Följer med spänning.
                          Mina proppar ligger inlåsta hos en asiat långt bort....restorder.
                          Skall börja snida på träbitarna i helgen.
                          • pernstig
                            Gjorde första flygningen igår med min Daddekopter V2.5. Den flög utan problem direkt från skrivbordet
                            Alla gainpotarna på ca 50%. Ska prova att fintrimma dom vid varmare väder och få till skydd för elektroniken i form av ett lock från CD-spindel. Filmbilderna från kameran darrar lite p.g.a. vibrationer trots balanserade proppar. Kanske är tygonslangen i upphängningen för hård och trång? Tycker att vikten blev hög, ca 950 g, men den hovrar på lite under halvgas.
                            /Leif
                            • pernstig
                              Ursprungligen postat av CarlG
                              Jag får ingen träff när jag söker på "siliconslang" hos Jula. Kan du möjligen ge mig artikel nr?
                              /Leif
