Motorerna går inte på ny Tri V2,5?
  • pernstig
    Har för mig att jag sett något om detta förut men hittar det inte.
    HK kort och Turnigy Scentry 18A. Flashat för tricopter och allt verkar funka som det ska när jag kopplar servon istället för motorer men motorerna startar inte. Efter armering piper ESC:erna att dom inte har vettig throttelsignal (tre pip per sekund). Det går inte heller att kalibrera throttel enligt Daddes anvisning....ESC:erna kvitterar inte att de är i programmeringsläge (inga två pip efter inledande pip). Hjälp!
    /Leif
  • PatrikE
    • 609
    Har du vänt kontakerna åt rätt håll?
    || MultiWii Airplane Setup ||
    || RTH Med MWii Ariplane ||
    || Baseflight i Flygplan ||
      Är du säker på att du vridit potten åt rätt håll på hkkortet när du ska kalibrera? det verkar vara lite olika med vilket håll man skall vrida dom åt.
      • pernstig
        Nu har jag hämtat mig efter gårdagens besvikelse och börjat analysera med servon istället för ESC/motorer:
        1. Armering funkar och servona går att reglera med Throttelstick.
        2. Servona reagerar korrekt för en tricopter.
        3. Med Yaw pot i max medurs läge går servona till "fullgas" men först efter sex sekunder. Det det funkar ju inte om man vill kalibrera ESC. Möjligen om man kopplar bort BEC och spänningssätter kortet externt i förväg.
        4. Hittade tråden om samma problem, Där tipsas om att inte använda programvaran "HK Quad Control Board V2" utan "Atmel Mega mega 168PA" istället. http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...ha-om-KK-Kort!
        Är ni med mig så här långt?
        Ska jag flasha om till 168PA?
        /Leif
          På proessorn står det vilken version det är. jag har för mig att det är 168PA eller P , använd den som det står .
          Min processor är bytt så jag vet inte vad som sitter på kk orginal
          • pernstig
            Det sitter en 168PA på mitt kort. Fick igång eländet idag genom att använda följande metod:
            1. Koppla bort BEC-funktionen (pluskabeln) från alla tre ESC:erna.
            2. Ställ potentiometern för YAW i medurs ändläge.
            3. Slå på sändaren och ställ throttel på max.
            4. Spänningssätt kortet från extern 5 V källa (extern BEC)
            5. Kortet ger korta blink vid två tillfällen under 6 sekunder och lämnar därefter full throttel till ESC:erna. Koppla in drivaccen till ESC:erna.
            6. Efter inledande signaler kommer "beep-beep" som vanligt. Dra genast ner throtteln till noll.
            7. Koppla bort drivaccen från ESC, koppla bort extern BEC samt återställ YAW till ca 50%.
            Behöver kanske inte flasha om till "Altmega 168PA eller....?
            /Leif
              Bästa tänket med teknik är rör inget som fungerar
              Testa att trimma in prylarna och fungerar det så låt det va helt enkelt. jag bytte till XX mjukvara för jag tyckte
              den va lättare att få sakerna att flyga bra , men tror inte det är nödvändigt.
              • pernstig
                Provflugit idag och den flög OK direkt från skrivbordet
                När det blir lite varmare ska jag optimera gain-inställningarna.
                Vidare ska jag göra upphängningen av acc/kamera ännu mjukare för att minska vibrationsmönster på filmen.
                /Leif
