ÄNTLIGEN FPV och filmat
  • markusb
    • jun 2009
    • 1376
    Känner samma... just därför blev min Mikeys FPV v3 hängande i taket.. Har testat FPV på den en enda gång bara.
    Trin var roligare så utrustningen flyttades över igen, och sedan har jag aldrig orkat flytta över för att testa igen.
    Nu har jag iaf två kompletta maskiner, trin och quaden. Samma ackar oxå, så det är bara att ta valfri maskin och kila ut.
      Tror det beror på att tri är så manöverbar och att man har sådan kontroll på yaw.
      Min nästa fotomaskin blir en Y6:a , typ HAB fast inte till det priset. Bygger nog en själv för en femtedel av priset.
      Balsa regn
      • simonarvestrand
        • 3850
        Blir nog y6 för foto för mig också. rev bort gimball från f450 ramen idag och tog en fpv runda utan och den är verkligen bättre för fpvlek behöver fler motorer för att få till en bra fotoplattform
          Idag gick den i backen då jag tappade videolänken. Jag kanske ekldhgmglkinmkmnkblkklkjhghghgvccxxSzjyyxfhhhfxjjj skall säga hård landning, böjde tillbaka armarna sedan gick det att provflugen igen, tror jag behöver en bättre fpv kamera, denna är kass vid solljus. Readymade rc har en för 150usd som de skryter om, kanske det är den jag skall ha?
          Bals regn
          • Timtimtim
            • apr 2012
            • 838
            Vilken har du? PZ0420 fungerar fint annars om du inte vill lägga ut för mycket.
              Var skaffar jag den ready made?
              • Timtimtim
                • apr 2012
                • 838
                http://www.securitycamera2000.com/pr...-Menu-DNR.html finnns en variant som blockar IR också, dock så är den sämre i mörkare förhållanden men ger en mer realistiskt bild. Här kan du se en jämförelse mellan dem, http://vimeo.com/62958476
