Fel programmerad kk board eller vad?
  • Defuncta
    • maj 2012
    • 563
    Provflygningen sluta med att min trikopter (daddes v2,5) inte ville lyfta pga att den bakre motorn varvade för hårt så hela plattformen slog över, sen ju hårdare jag gasade ju mer tiltade servot vilket resulterade att allt ville snurra runt.
    Verkade som att de inte var nått fel på tiltleden utan att servot jobbade och la de snett hela tiden. Är de mitt multirotor controlboard som spökar?
    Mvh defuncta
    Det är inte så att gyrot måste reverseras?
    • Defuncta
      • maj 2012
      • 563
      Precis så va de fick upp den i luften ett par gånger sen ändra jag d/r o expo till 80 dr å -30 expo. Sen när ja fick upp den i luften blev roder utslagen för stora eller nått så kracha ja. Dock gick bara furulisten av. Å de e fixat nu .
      Det var sjukt mycket svårare än ja trodde... Ser så lätt ut när dadde flyger xD... Kan man inte begränsa roderutslagen så de inte alls blir stora tyckte att de var väldigt ostabilt?
        Du begränsar roderutslagen genom att minska servoutslagen i sändaren. endpoints borde menyn heta. eller något liknande.
        Dr har jag aldrig rört. känns fel på något sätt. minska endpoints och lite expo så blir det lugnt.
        • frznlogic
          • aug 2012
          • 176
          Dr står för dual rate, du sätter flera end points ned det och väljer med en spak vilken max utslag du vill ha . jag funderar på, du har inte satt expo åt fel håll? Om du sätter åt ena hållet så blir små rörelser mindre och större ju längre ut du kommer. Andra hållet så blir de jätte kraftiga och sen lugnare längre ut.
            Kör du futaba skall det vara minus Expo och spektrum plusexpo
