Turnigy Talon Tricopter
  • uffe40
    • 334
    Hejsan ska sätta ihop en tricopter från hobbyking ,ska dock ha lite längre armar,undra nu vilka motorer man ska sattsa på.
    Har bestämt att det blir Tiger motorer på den men vilka?? ska flyga på 3s ,är det nån som kan rekomenderanån
    Med vänlig hälsning, uffe
  • markusb
    • jun 2009
    • 1376
    Jag är inte insatt i Tigermotorerna men jag skulle tro att du behöver speca lite mer för att kunna få en rekomendation.
    Vikt på maskinen inkl tänkt batteri bl.a. Hur kraftiga reglage har du? Har du redan propellrar som ska passa?
    Vill du ha flygtid eller bra drag?
    En del som avgör valet..
    • uffe40
      • 334
      Den väger 350 g utan elektronik ska ju förlänga armarna så 400g då,esc turnigy 25 amp plush,3s 2500 -5000mah ackar
      Vill ha lång flygtid,har inga proppar skaffar det beroende på vilken tiger motor det blir
        Har en tri i ungefär samma viktklass.
        kör den på 3cell 3000 och motorer på någonstans mellan 1000-1100 kv , kommer inte riktigt ihåg.
        har faktiskt inte kollat hur lång flygtid det blir än men den flyger mycket fint med 10" proppar.
        • uffe40
          • 334
          Har titta på dom här
          Och
          Men det kanske inte har nån betydelse av dom två vilken man väljer
            ska du köra 3cell så tycker iallafall jag att du ska lägga dig på 1000kv eller mer så länk två låter i
            mina öron som en bra motor för den setupen.
            • Stiffe
              • 991
              Instämmer i den övre länken passar bättre till 4S , själv kör jag 2216 800 kv i Hexan med 4S och 2216 900 kv i Quaden med 3S och de funkar bra
              • uffe40
                • 334
                Ursprungligen postat av Stiffe
                Hur stora ackar har du och vad får du för flygtid
                U
                • Stiffe
                  • 991
                  Ursprungligen postat av uffe40
                  U
                  Hexan flyger jag med 4S 5800 i ca 11 min på första varningen i WKM - hyfsat lugn varierad flygning (men inte bara hovring ) då väger den 2800 g med kamera
                  Quaden flyger jag med 3S 4000 i 11-12 på första varningen i Nazan -hyfsat lugn varierad flygning (men inte bara hovring) (haft 3S 3300 innan ca 10 Min ) då väger den 1500 g med Gopron
                  • uffe40
                    • 334
                    Kör du med 2216 till quaden åxo och 3s
                    • Stiffe
                      • 991
                      Ja men inte samma 2216 det finns olika i den serien dessutom har de ändrat lite på spec från 2011 - 2012
                      • uffe40
                        • 334
                        Ok läste inte tillräckligt
                        U
