Behöver starthjälp med KK2
    • 1341
    Hej på er, jag är på väg in i multirotor-träsket men behöver lite support för att koma igång:
    Har byggt en "Dadde-Trikopter" med nyköpt KK2 fr HK. (Har firmwere 1,2).
    Jag slår på allt och har gått igenom de första menyerna i instruktionen.
    Har gått igenom "Recivertest" och fått allt på plats med kanaler åt rätt håll.
    (Hade lite initiala problen men de hittade jag en lösning på).
    Högra främre motorn startar efter de andra motorerna och går ojämt..
    I menyn över motorsetuppen är den listad som motroterande men nu skall alla vara åt samma håll.
    Hur ändrar jag i menyn så at kortet vet hur den går?
    Tacksam för hjälp att komma vidare.
    Till att börja med så vill du inte köra ver 1,2
    Försök få den uppgraderad till 1,5 eller 1,6.
    Menar du att motorn roterar åt fel håll? I så fall är det bara att skifta två av kablarna.
    Bara motorn snurrar propellern åt rätt håll så blir det bra, jag har samma rotationsriktning på alla motorerna på min tri, det funkar fint.
    Om inte motorerna startar samtidigt brukar fartreglagen behöva kalibreras, full gas på sändaren, ström på trikoptern, vänta på pip, dra ner gasen, vänta på pip, färdigt. Säkrast är givetvis att göra de på en motor i taget utan propeller.
    Lycka till!
      • 1341
      Nej motorn går åt rätt håll men på bilden i menyn är den motroterande.
      Bör inte det ändras så att kortet vet hur motorn jobbar?
      Kanske kvittar?
      Har kalibrerat två ggr (alla tillsammans) men det hjälper inte.
      Skall försöka igen med en i taget.
      Är jäkligt sugen på att få denna i luften nu.
      Har ingen "pryl" för firmwere-uppdatering men antar att de går att hitta hos HK eller någon annan?
        Det kvittar på en Tri.
        Finns här: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=27990 restnoterad som vanligt.
        Men du kan säkert hitta någon som har en i dina trakter, folk brukar vara hjälpsamma här...
        • Borren
          • apr 2013
          • 72
          Som de säger. Se till att lägga in senaste firmware till kk2.0
          Hittar du ingen närmare, kan du skicka kortet till mig så flashar jag det åt dig & skickar upp det igen.
          Har du inte kollat den innan kan jag rekommendera Hallstudios tricopter build video på youtube:
          Han förklarar vilka håll motorerna ska snurra & hur du kalibrerar dina ESCs. mm
          Även hur man ansluter receivern & kopplar servo.
          /Andreas
          • FinnbyFraggel
            • aug 2013
            • 857
            Jag har USBASP och ska ner till Järna i kväll, jag tar med den så kan vi försöka träffas och uppdatera ditt kort.
            /Jonas
              • 1341
              Hej Jonas, du e en kanonkille!!
              Sicket erbjudande.
              Jag bor I Salem norr om Södertalje.
              Var håller du hus normalt?
              Kan du slå en signal på 070-458 66 71 I em/ kväll så får vi se om vi kan sammanstråla?
              Vore ju toppen I så fall.
                • 1341
                Detta fantastisa forum och dess flygande medlemmar!!
                Har just varit i Järna och fått kortet uppgraderat till 1,6 av Jonas här ovan.
                Stort tack för den ovärderliga hjälpen.
                I helgen blir det båtupptagning så vi tar nya tag i veckan som kommer.
                Ha en skön helg alla.
                  Jag sade ju det...
                  • Jesper Carlbring
                    • jun 2013
                    • 51
                    Finns den någon i närheten av Norrköping/Linköping som kan hjälpa mig att uppgradera en KK2? Ska beställa delar och börja bygga min första quad inom ett par veckor.
                      • 1341
                      Hej på er, nu är jag på g igen....
                      Har kalibrerat ESC via KK2-kortet och nu snurrar allt simultant och fint.
                      Det enda som inte lirar är servot till tailen. Det svarar inte på input fr spaken trots att "recivertest" visar att allt är ok.
                      Däremot rör det på sig när jag gasar.fast bara lite grann??
                      Har gått igenom Motor layout och kollat att allt sitter på rätt ställe.
                      Har kollat runt i menyerna och på nätet men hittar inget bra svar på vad detta beror på??
                      Är det någon som har tips?
                        Jag har för mig att där inte är mycket liv i servot förrän man nästan är uppe i "lättningsvarv" på motorerna.
                          • 1341
                          Före jag fick det flaschat så kunde man det.
                          Nu rör det sig inte oavsett motorvarv.
                          // M
                          • kajakmannen
                            • 1471
                            Ursprungligen postat av Jesper Carlbring
                            Vart i landet bor du Jesper? Har du möjlighet att ta dig till Älvkarleby eller att skicka kortet så kan jag hjälpa dig.
                            MVH / Kajaken
                            • FinnbyFraggel
                              • aug 2013
                              • 857
                              Nu har jag inte kört tri med KK2 men frågan är vad som händer om du aktiverar AL och drar upp gasen så alla motorerna snurrar och sen håller upp maskinen och vinklar den i olika riktningar?
                              Om allt är rätt borde den försöka motverka dina rörelser och ge motroder och då borde även servot röra sig.
                              /Jonas
