Vilken rotationsriktning på proppparna?
  • JR4ever
    • apr 2012
    • 64
    Håller på och mekar ihop en tricopter och undrar vilken rotatiionsriktning man ska ha på propparna.
    Har hört att man bör ha en annan på den aktre proppen vilket då kräver en "skjutande" propp så att naturligtvis dragkraften blir totalt uppåt.
    Någon som har erfarenhet om detta?
    /Lars
    Här kan du läsa lite om Davids olika versioner av trikoptrar - http://rcexplorer.se/category/projects/
    Såvitt jag kan se så är det likadana proppar på alla motorer - i alla fall på den version jag kollade.
    • SA3BGM
      • sep 2013
      • 272
      Ingen erfarenhet har jag men är också intresserad
      av svaret.
      Det jag hittade var detta.
      Option #1. You should use 2 Normal and 1 Counter Rotation blade..The 1 one counter rotation being "Front Right".
      Or
      Option #2. All blades normal rotation but is less efficient, but is functional.
      Och en massa bilder på dessa olika rotationsriktningarna.
      Lycka till med bygget. // Tony
      Våga vägra Facebook.
      • JR4ever
        • apr 2012
        • 64
        Tackar för svaren.
        Det blev lite olika bud men ska följa upp här om någon tycker sig veta erfarenhetsmässigt om vilket.
        /Lars
        • SA3BGM
          • sep 2013
          • 272
          På denna bild ser det ut som om han har
          dom åt "fel" håll på höger resp vänster fram.
          Jag förstår att det är lite förvirrande.
          Jag följer tråden med spänning.
          • JR4ever
            • apr 2012
            • 64
            Ser det också, de 2 till vänster går "moturs" och den högra går "medurs".
            Förstorade bilden i Paint så ses det väl.
            /Lars
              Jag kör alla åt samma håll, skulle man krascha en prop finns det alltid en i reserv, dock så hänger koptern lite ner i sidan pga vridmomentet, men det kan jag leva med.
              Ken
                Utöver att det ofta lutar lite så:
                Om alla tre går åt samma håll måste yaw (bakre motorn) kompensera mer dvs luta mer - det ger i sig lite förlorad lyftkraft
                Om du istället kör de 2 främre motroterande så måste yaw inte kompensera lika mycket.
                Jag har själv kört bägge varianterna - föredrar den sista.
                  Dock inget krav, med mot verkande, men det blir bättre med.
                  Den aspekten som jag ser är tillgången till reservpropellrar, ibland kan det vara svårt att få tag i rätt propeller. Och mitt liv blir lättare med endast en sorts propeller och dessutom större chans att få tag i normala proppar än reverserade. Som sagt gäller detta endast till min trikopter som det busas med och ibland landar lite tokigt.
                  Ken
                    Har man inte lött anslutningarna till motorn så skiftar du rotationsriktning snabbare än byte av propeller
                    Det kräver inte annan config i mjukvaran
                    • SA3BGM
                      • sep 2013
                      • 272
                      Spelar det då någon roll om främre proppar
                      snurrar Vänster/Höger eller Höger/Vänster varv?
                        De brukar rotera mot varandra på framsidan, jag har inte testat tvärtom...
                        • JR4ever
                          • apr 2012
                          • 64
                          Nu förstår jag inte hur du menar?
                          • SA3BGM
                            • sep 2013
                            • 272
                            Om man löder kontakterna så kan man inte ändra
                            rotationsriktningen så lätt.
                            Har man bara "standard" propellrar kvar och alla med "fel" rotationsriktning är
                            sönderkörda så måste man byta plats på 2st av kablarna till motorn för att
                            ändra denna så att man kan köra med "standard" propparna.
                            Nu villar jag snart bort mej i propellrarna. hihi
                            • SA3BGM
                              • sep 2013
                              • 272
                              Är det det man ser på denna film.
                              Bakre motorn ser ut att vara mycket riktad till höger
                              medan man ser att vänster fram motorn tenderar att ligga
                              lägre än höger motor.
                              Å andra sidan så startar vänster senare också. Problem?
