Grevens TRI Copter
  • GREVEN
    • okt 2011
    • 139
    Grevens TRI Copter
    Tjena hej alla...
    efter mitt quad bygge har jag fått blodad tand o vill testa mer o då råka jag se hur bra många TRI maskiner flyger..
    Men målet är mer en bus maskin o lek.
    håller ner kostnaden o kör liknade som quad
    Motor Rctimer 2830 1300Kv
    esc. Rctimer 30A
    Ack nanotech 3S 2650/3000mah
    Propparna tänkte testa 8*4.5
    Servot vet jag inte va jag ska testa har par mellan servon på hyllan
    Flight control hobbyking KK2.0
    Ram liknade rcexplorer blir furu ben 10/10
    Basen vet jag inte? Hitta kolfiber platter på hyllan både 2mm o 1.5mm allt plyfa.. Va säger ni?
    Greven
  • radiocontrol
    • 178
    Låter som det är något liknande den här du ska bygga.
    Plywood och pinnar, 400mm mellan motorerna, 1400kv, 18A Hobbywing flashade med BlHeli och 3S 2200mAh.
    Busig är bara förnamnet...
    • GREVEN
      • okt 2011
      • 139
      Se där.. Jo liten buse ska det bli..
      råka kika på dom här filmerna sen va planen igång...
      • GREVEN
        • okt 2011
        • 139
        Då va det mesta hemma för börja bygga:sarcastic:
        • Borren
          • apr 2013
          • 72
          Plyfa funkar utmärkt, tuffa landningar gör att man får byta ut lite trä bara... Ska du busköra rekomenderar jag gott om extra trä eller kör med cf.
          • GREVEN
            • okt 2011
            • 139
            Blir trä botten som första..
            måste börja nu allt är ju hema
            • GREVEN
              • okt 2011
              • 139
              Då kommer frågorna... Hur kopplar man in på mottagarn på en TRI ?
              varför jag frågar har hjärnsläpp..
              Som nu vill den bara jäklas enligt FC har jag på aileron -56 Elevator -55 blir inte av med dom hur jag en jobbar runt i Turnigy 9x
              Så fort jag rör gasen börjar den snurra som en galning.. O ja motorer o propparna är kikade.
              Kan va T9 som jäklas med.. Men som sagt har totalt hjärnsläpp nu.
              nån i Sthlm som har både KK2.1 o T9 med kunskap?
              • GREVEN
                • okt 2011
                • 139
                Kika runt i T 9 så fort jag rör gasen så rör sig ELE o AIL
                tips var man nollar dessa?
                • radiocontrol
                  • 178
                  Du får nog ge oss lite mer info om vi ska kunna hjälpa till. Bild på hur du kopplat ihop grejorna hjälper ofta till att hitta knasigheter.
                  Låter lite som du har radion inställd på helikopter...
                  Ta av propparna till du fått koll på vad som är problemet!
                  • GREVEN
                    • okt 2011
                    • 139
                    Turnigy 9 är inställd på Helikopter kört med det i quad hela tiden
                    Hoppas hitta ett strul hade mode2 på T9 ställde den i mode1 som på Quad då försvann AIL ELV utslagen o den sluta reagera som den gjorde innan...Men har dragit ur kablarna ur motagarn..
                    HUR kopplar man kanal 1-4 på FC KK2,1? testat som quad gav inget. där har jag kört fast nu..
                    Kan även va jag kopplat upp motorerna o servot fel med.. utgick från Quad
                    inte lätt när man är Bil Kille från början men har fått kärlek till flygning..:1wav:
                    • FinnbyFraggel
                      • aug 2013
                      • 857
                      Jag bor i Sthlm jag skickade ett PM så får vi se om vi kan lösa problemen....
                      • radiocontrol
                        • 178
                        Ursprungligen postat av GREVEN
                        Intressant, jag har aldrig kört heli-mode på någon av mina multikoptrar.
                        Manualen för kk2.1 säger plane-mode så testa.
                        • GREVEN
                          • okt 2011
                          • 139
                          Hihi den flyger.. Livsfarligt va en öl o lite funderande kan göra.. Tittat över par videos o läst lite..
                          sluta med in i mixern o kanal 4 servot den va på plus 100 justera till Minus 100.. O vips flög den..
                          så nu är det flyga mer o leta inställningar.. Sen blir det ny Ram min är bara ett snabb jobb med lite fel o brister.
                          • Copterdude
                            • maj 2012
                            • 1269
                            Härligt
                            Alltid kul när man får grejorna att funka hehe.
                            • GREVEN
                              • okt 2011
                              • 139
                              Jo kulsom bara den..
                              Ska upp till Finnbyfraggel för lite skit prat o flygning o kika över den lite..:icon_pidu:
