Tricopter, Quadcopter, FPV o allt rörande dessa ämnen
    Himla snyggt!
    Fiffigt med bakaxeln -det är lite tjusningen med det hela tycker jag att man kan lösa sakerna på så många olika sätt.
    (min T-copter får en vanlig HK450 bladhållare - men det ser himla klent ut tycker jag)
      Glömde att skriva att jag hittade mina bilder från bygget av Quad-ramen
      LÄNK
      Fasen vad gott det är med en unimat3
      • zoomzky
        • nov 2010
        • 163
        En bild på min "nya" ram....ingen snygging men en förbättring jämfört med föregående modell.
        Framförallt lättare!!
        Centrumram tillfilad av kretskort från en Avyaswitch.
        Önskar en Unimat3 i julklapp! (hoppas tomten läser detta)
        /Z
Namn: triver4.jpg
Storlek: 41,0 KB
          Lägger in en bild med motorer och ESC's lite provisoriskt monterat - testar lite med dämpning till elektroniken/gyrona
Namn: IMG_20101114_003519.gif
Storlek: 302,5 KB
          vikt på bilden 750 gram...
          • TommyzT
            • 578
            Trevlig Quad där Undcon!
            Själv testar jag just nu en sån dära Flymentor på min tri. Första testet inne i trångt garage var intressant. Men verkar att fungera bra som "balancing holder". Väntar ut regnet just nu för att få pröva mera. Denna pryl går att använda med 7 kanals mottagare med. Men jag valde att ta 14 för att nu kan jag ändra alla 3 sorters gyro gain´s med rattarna på radion. Så fortsättning följer om detta.
            • dacke jocke
              • nov 2008
              • 269
              mitt nya projekt.
                Trevliga byggen
                Mer sådant, jag har varit lite slö på uppdatering men borde få min Quad i luften snart..."skall bara" kamerafästet ligger på arbetsbänken - i övrigt startklar och lite testad utan propellrar
                • dacke jocke
                  • nov 2008
                  • 269
                  #38
                  Hur kan quad,hexa och octokopter kan får till sidoroder effekt utan roder tilt/lutning på ena motorn?
                  Eller är det skev höjdroder?
                  • TommyzT
                    • 578
                    #39
                    Ursprungligen postat av dacke jocke
                    Ena hälften av motorerna snurrar fiffigt åt ena hållet och andra hälften åt andra hållet "cw & ccw" . Tex på en quad 2 höger varv och 2 vänster. Snurrar ett par långsammare, så vrider den sig.
                    Själv kastade jag mig in ett nytt projekt innan jag blev helt klar med Trikoptern. En quad blir det om jag fattar vad f´n jag skall göra med delarna jag har framför mig. Wii motion+ och Wii Nonchackos och Argdino kort mm. Kommer förmodligen fråga Undcon ett och annat. För det jag vet om elektronik är inte värt att veta.
Namn: Wiiiii.jpg
Storlek: 53,0 KB
                    • zoomzky
                      • nov 2010
                      • 163
                      #40
                      Har ni kikat på Dramidas hybrid tricopter??
                      /Z
                        #41
                        Jag tror det är att skapa fler problem att göra så - men det går säkert bra.
                        TommyzT: du är välkommen att höra av dig
                        • TommyzT
                          • 578
                          #42
                          Då gör jag det direkt...
                          Själva lödandet och kopplandet tror jag att jag fått kläm på. Har dock inte helt kläm på vilken multiWii version jag skall använda. Vad jag läst mig till så vill jag ha "MultiWii1_4" Jag öppnar den filen i Aurdino-0021 programmet. Fixar och så med MultiWii1_4 parametrar jag kan tänkas vilja ha i delen "CONFIGURABLE PARAMETERS". Den biten känns inte så svår heller. Men sedan börjar saker bråka med mig. Aurdino programmet ger först felmeddelande "Binary sketch size: 14826 bytes (of a 14336 byte maximum)" Och vet inte vad mer jag kan ta bort.
                          Nästa fånerier är om jag provar med en annan *.pde fil som heter "MultiWii1_2b" som är mindre (under 14336byte) så får jag felkod:
                          "avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
                          avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51"
                          Jag har provat på 2 st datorer ena med Win XP och den andra med vista.
                          Mina första frågor blir:
                          1. Vilken MultiWii fil använder du till din Quad?
                          2, Har du haft liknande felkoder och knas?
                          Har läst trådar på rcgroups men vissa är ca 600 sidor långa och den ena hänvisar till den andra och det blir mest snurr i skallen.
                          Har läst mest "AlexinParis´s" tråd och hemsida.
                            #43
                            Det låter som att du inte valt rätt board att bygga koden mot - nu har jag inte programmet på denna dator men jag får skriva det i morgon (idag)
                            Jag länkar dig vidare till KinderKrams blog på RCgroups forum - den är mycket bra och beskriver steg för steg vad du behöver göra.
                            Läs även Berkley's sidor.
                            Mycket bra - skulle det vara något som inte står med så frågar du bara.
                              #44
                              Numera lyckligt stolt UAS-pilot
                              Med tillstånd för fotografering och tillstånd för UAS 1A känns det lite bättre.
                              kostnad...10kr i porto
                              UAS gäller för hela sverige
                              FOTO gäller i mina 3 närmaste kommuner - men utökas lätt vid behov
                              återstår....videolänken (PTS)
                              • Impulze
                                • 1347
                                #45
                                Det behövs ju inte ett generellt tillstånd för fota och filma från luften, det är bara då det handlar om att sprida materialet som tillstånd krävs. Bara ett litet förtydligande
                                //Matte
