Datorn startar om sig spontant !!
    • 1339
    Hallå data-experter!
    Vi fick problem efter senaste strömavbrottet.
    Strömmen försvann, sedan kom den efter en timme.
    Efter ett tag kom och gick den stötvis några ggr, detta tog knäcken på våran dator.
    Nu startar den om sig utan synbar anledning.
    Spelar ingen roll om man sitter och jobbar på den eller om den står för sig själv.
    Dessutom är alla lagrade lösenord mm borta så man får logga in överallt.
    Ibland när jag trycker på "Stänga av" på kvällen så startar den om sig i stället.
    Dessutom har startproceduren blivit skitslö.
    Vad kan ha orsakat detta mög?
    Ditt nätaggregat kan kanske tagit stryk vid strömavbrottet, kan även blivit fel på hårdisken därav de spontana omstarterna. Har ni kört någon test av hårddisken efter strömavbrottet?
    mvh Martin
      • 1339
      Nej, har inte gjort någon test.
      Har registrybooster och CC-Cleaner installerat.
      Skall jag köra dem eller inehåller W-Vista något eget hemmafix?
      Tacksam för råd.
      • fennstam
        • aug 2012
        • 79
        kör en diagnos på Hdd och kolla om det är så att hdd har blivit förstörd. kan vara en fil med i vista som är förstörd av ström avbrottet.
        • henke2
          • 3188
          Öppna locket och dammsug alla fläktar/kylflänsar du hittar
            Spontant låter det som ett nätaggregat som sjunger på sista versen...
            Nätspikar (då strömmen upprepat går till och från) är mycket värre än vanliga strömavbrott.
            Råkar man ut för det, det händer ibland vid underkylt regn att luftledningar slår ihopa (lindans) så rekommnderas det verkligen att stänga av all sorts datorutrustning tills nätet har blivit stabilt igen. Precis som nämnts här blir det ofta en massa fel på disken med alla avbrutna skrivningar, ibland kan man bli av med problemen genom en ominstallation.
              • 1339
              Ominstallation är en mardröm.
              Att installera om alla program mm tar en vecka.
              Dessutom fick jag inte med någon Vindowskiva med datorn.
              Hur gör man en diagnos på bästa sätt?
              Finns det något i systemet som går att använda?
              • frznlogic
                • aug 2012
                • 176
                Jättetråkigt att höra. Vi har haft usel elkvalitet på hisingen i Göteborg och jag har fått massor elektronik förstörd av det, nätagg i datorerna är det första som brukar ryka.
                Efter en massa diskussioner med Göteborgs energi där dom totalt vägrar ta på sig något ansvar och inte medger att man har brown outs och spikar eller ens kan tänka sig att skicka någon att göra lite mätningar så gav jag upp. Jag kör numera all viktig/dyr elektronik på UPS i hemmet...
                För att sprida ett rykte så har jag också hört att vindkraften ställer till det en hel del, elen de levererar är brusig och man måste ha något stort att lägga sig i fas med, läs kärnkraftverk. En del danska företag har haft så mycket problem pga det att man har två uttag vid varje arbetsbänk, ett vanligt och ett filtrerat via UPS... vet inte hur hög sanningshalt det är men låter onekligen som vi går mot en ljus framtid om det är sant :-)
                Sent from my GT-P3113 using Tapatalk 2
                • freddan_6
                  • 2655
                  Nätagget är troligen skadat. Köp nytt minst 600W, gärna 80+gold, så det blir strömsnålt. Jag har UPS på min dator för att slippa köpa nya nätdelar.
                  • fennstam
                    • aug 2012
                    • 79
                    Om man köper en dator som redan innehåller vista eller win 7 så finns det recovery redan på datorn och det startar man genom F10 eller F11 kan vara så att det ligger på F12 med. Det är bara att testa sig fram och se. Själv gör jag alltid en ominstallation innan jag köper något och byter ut det. för fungerar det efter en ominstallation så behövs det ju inte slängas ut en massa pengar. Men skulle det trots allt inte fungera så skaffa ettt nät agg och testa och sedan köp en förlängningskabel med inbyggt spännskydd.
                    • Impulze
                      • 1347
                      Har stött på samma problem vid ett par tillfällen, nätdelen eller så kan kondensatorerna på moderkortet nära processorn blivit svullna.
                      //Matte
                        Om du går in på egenskaperna för c: disken så har du detta verktyg under "Verktygs" filken. pröva att köra detta (Brukar ta rätt lång tid)
Namn: scandisk.JPG
Storlek: 45,6 KB
                        Hjälper inte det skulle jag nog pröva ett annat nätaggregat, om du har någon annan dator som du kan låna ett ifrån en stund så ser du ju snabbt om det hjälper eller inte.
                        /Martin
                        • freddan_6
                          • 2655
                          Kolla minneskapslarna eller nätdelen. Nätdelen kan vara för svag eller minneskapsel kan vara kass
                          Minne testas med http://www.memtest86.com/
                          Nätdelen får du kolla upp hur mycket moderkort, minne, grafik, cpu, disk etc drar, skaffa ett nätagg med god marginal t.ex. 600W eller mer.
                          • henke2
                            • 3188
                            Det är faktiskt inte så farligt. Du behöver sällan mer än ett fåtal av de program du har intstallerat för länge sedan.
                            Lite beroende på hur gammal datorn är så kan man med enkla knep få ny fart utan problem och på kort tid. Jag bytte till en SSD disk i min HTPC som är två år gammal och körde in Windows 8 (finns gratis från microsoft nu under testfasen) och den fick helt nytt liv. Installationen tog 20minuter och det visade sig att mycket av mina gamla insticksprogram inte längre behövs. Telefonen ansluts automatiskt, likaså min wifi dongel, trådlöst tangentbord mm. Datorn var alltså klar på direkten.
                            Sen att installera nyttoprogrammen är ju den enkla biten.
                            Med SSD disk och windows 8 tar det 20sekunder för min burk att boota, då är 15s av dessa medans biosen gås igenom. Men gamla disken och windows 7 tog det flera minuter innan datorn var bootad och "klar", bara för skrivbordet var uppe så betydde inte det att man kunde börja jobba ändå. Den var liksom seg länge efter det innan allt var uppe och igång.
                            Så det är faktiskt inte så farligt med ominstall idag som det var på XP-tiden då minsta lilla grej skulle ha egna drivrutiner.
                              • 1339
                              Men schitt va mycket bra svar på mitt problem!!
                              Man tackar ödmjukast kompisar.
                              Skall gå igen om deta och testa mig fram så fort jag hinner,
                              Åter kommer under veckan.
                              Freddan ! Vad år UPS för någe ??
