Billiga grejor!! Se här. Vi har handlat utan problem.
Billiga grejor!!
Billiga grejor!!
____________________
ATT FLYGA ÄR ATT LEVA!
www.scandinavianplank.se Trätrall i underhållsfri träkomposit för altaner och runt poolerTaggar: Ingen -
EX
Model: BP125g Servo
Description:
Ball Bearing
Resin Gear
Voltage of Work: 4.8 - 7.2V
Speed: 0.2 sec / 60 (at 4.8V)
Output Torque: 20kg.cm (at 4.8V)Weight: 125g
Dead Band Width: 10us
Size: 66 X 30.2 X 64.4mm
19 dollarMvh / Jakob Rydinger. Administratör av http://www.rcflyg.se
www.scandinavianplank.se Trätrall i underhållsfri träkomposit för altaner och runt poolerKommentar
Vi har handlat de gröna servona på 2,5 kg. De har fungerat bra i seglare.Mvh / Jakob Rydinger. Administratör av http://www.rcflyg.se
Jag har beställt min OS 120 Surpass III med pump från Towerhobbies. Den kostade ca 380 USD (284 Euro). Den finska handlare som har den begär 514 Euro.
Jag väntar nu med spänning på hur mycket tull det blir, den skickades från USA i början av veckan. Momsen borde väl bli ca 60 Euro men jag har ingen aning om hur mycket tullen vill ha.Kommentar
SJ; Jag har beställt från TH till finland många ggr och aldrig åkt på tull.
Det verkar bero på att jag väljer vanlig frakt, dvs den som tar typ 14dgr.
Det verkar som om postpaket går igenom fint, men allt som går express eller genom DHL så tipsar de tullen att de har ett paket från utlandet som ska deklareras.
ps. helikraft.com tar 246.- för en 120 med pump och de skriver ner värdet på paketet så utifallatt det hamnar i tullen behöver du inte pröjsa så mkt.Kommentar
får väl tipsa om en kommande billig handel... under uppbyggnad men kika in å kolla maila gärna in via kontakt mailen om prod som saknas ....
Jag valde också vanlig frakt och fick avi från tullen idag. Var och löste ut min motor och mina servon - tullen tog 88€. Jag tyckte det var billigt. Jämfört med vad motorn och servona skulle ha kostat från finska webshopar har jag sparat in 200€.Ursprungligen postat av T5SJ; Jag har beställt från TH till finland många ggr och aldrig åkt på tull.
Det verkar som om postpaket går igenom fint, men allt som går express eller genom DHL så tipsar de tullen att de har ett paket från utlandet som ska deklareras.Kommentar
