Billiga grejor!!
  • Jakob
    • 1840
    Billiga grejor!!
    Billiga grejor!! Se här. Vi har handlat utan problem.
    ____________________
    ATT FLYGA ÄR ATT LEVA!
  • colsson
    • 1165
    Billigt är väl bara förnamnet!
    • Jakob
      • 1840
      EX
      Model: BP125g Servo
      Description:
      Ball Bearing
      Resin Gear
      Voltage of Work: 4.8 - 7.2V
      Speed: 0.2 sec / 60 (at 4.8V)
      Output Torque: 20kg.cm (at 4.8V)Weight: 125g
      Dead Band Width: 10us
      Size: 66 X 30.2 X 64.4mm
      19 dollar
      • genland
        Verkligt snikpris även med frakt o momspålägg.
        Har ni alltså handlat o testat servona?
        Mvh Kent
        • Jakob
          • 1840
          Vi har handlat de gröna servona på 2,5 kg. De har fungerat bra i seglare.
            Ursprungligen postat av Jakob
            Bortsett från att piloten får kväljningar när han ser färgen... PDT_Armataz_02_29
              • 7704
              Va??? Passar ente färjen???
              Ta dom röda då, mycket sexigare!
              Eller svarta som synden...
              • Tobbe O
                • 1431
                Jag brukar handla på www.unitedhobbies.com inte dåliga priser där heller
                • sundqvistjohan
                  • jul 2006
                  • 1289
                  Jag har beställt min OS 120 Surpass III med pump från Towerhobbies. Den kostade ca 380 USD (284 Euro). Den finska handlare som har den begär 514 Euro.
                  Jag väntar nu med spänning på hur mycket tull det blir, den skickades från USA i början av veckan. Momsen borde väl bli ca 60 Euro men jag har ingen aning om hur mycket tullen vill ha.
                    Där jag handlade fanns bara gröna ju
                    • OlleP
                      • 161
                      Jag kollade på sidan och jag tycker det var mycket sparsamt med upplysningar.
                      Dvs sånt där med vikt och spännvidd och ampere och sån't,
                      Men med de priserna kanske man har råd att testa.
                      • T5
                        • jul 2006
                        • 1300
                        SJ; Jag har beställt från TH till finland många ggr och aldrig åkt på tull.
                        Det verkar bero på att jag väljer vanlig frakt, dvs den som tar typ 14dgr.
                        Det verkar som om postpaket går igenom fint, men allt som går express eller genom DHL så tipsar de tullen att de har ett paket från utlandet som ska deklareras.
                        ps. helikraft.com tar 246.- för en 120 med pump och de skriver ner värdet på paketet så utifallatt det hamnar i tullen behöver du inte pröjsa så mkt.
                        • kenneth67
                          • 2545
                          får väl tipsa om en kommande billig handel... under uppbyggnad men kika in å kolla maila gärna in via kontakt mailen om prod som saknas ....
                          • sundqvistjohan
                            • jul 2006
                            • 1289
                            Ursprungligen postat av T5
                            Jag valde också vanlig frakt och fick avi från tullen idag. Var och löste ut min motor och mina servon - tullen tog 88€. Jag tyckte det var billigt. Jämfört med vad motorn och servona skulle ha kostat från finska webshopar har jag sparat in 200€.
