Det ryker in hjälp :)
  • Wulfman
    • 478
    Finns någon sotare eller annan i skorstensbranschen som kan ge mig lite tips.
    Hyr ett radhus gamla byn i Avesta med öppen spis. Ryker in men inte förrän man eldat upp halva brasan då börjar man känna röklukten sen blir det värre och värre. Eftersom det är hyreslägenhet har jag påpekat detta för fastighetsbolaget, men dem hävdar att det ej är något fel och den skulle vara nyrenoverad i skorsten.
    Vad ska man göra, kan man mäta draget i skorsten på något sätt, eller koldioxidhalten inne ?
  • T5
    • jul 2006
    • 1300
    Man kan ta dit en sotare, de kan provtrycka skorstenen och se att den är A: säker att använda, B:funkis.
    Med ett skriftligt omdöme från fackman som påvisar ett fel blir det enklare för dig att gå vidare till hyr.värd.
    • Wulfman
      • 478
      Ser ut som man blir tvungen till det, men det känns inte så roligt att slänga par tusenlappar på det när man sitter i en hyreslägenhet :(
        • 5250
        Vi har ju experten sweeper här på forumet undrar om inte han håller på med detta?
        • AM
          Debattglad entusiast
          • 3464
          Eldstadens - hålet där du tittar på brasan - öppningsyta får inte överstiga 20 ggr skorstenens diameter. Det blir för dåligt drag då. Prova att minska eldstadens yta med ex. tegelstenar...
          Lycka till!
          Ove
          Ove (AM) Nielsen
          • T5
            • jul 2006
            • 1300
            AM: Bra ide'.
            Men om draget är dåligt så borde det ju bli bättre och bättre ju längre brasan brunnit. Dvs, när rökröret blir varmt så blir draget bättre,,, inte som i det här fallet, sämre?
            Du kanske har en död fågel i röret?
            • Wulfman
              • 478
              Kanske skulle bygga provbänk för os200:an i eldstaden och blåsa bort alla döda fåglar....:sarcastic:hehe
              • Krille
                • 1184
                Prova öppna ett fönster när det blir så. Jag har för mig det ska hjälpa till att få bättre drag iumed att det blir lättare för luft att komma in i stugan.
                //Kristoffer gustafsson
                Helikopter: T-rex 700 DFC,
                Sändare: Futaba T18SZ,
                • Wulfman
                  • 478
                  Börjar misstänka att det har något med detta att göra Krille, har fönsterventiler öppna på båda fönstren i vardagsrummet.
                  Trodde de skulle räcka men, det kanske behövs mer inluft ?!
                  • Krille
                    • 1184
                    eftersom det händer när det brunnit ett tag så tänkte jag det kanske har med att gör när luften blir varm i lägenheten så blir det drag åt fel håll eller nått sånt konstigt.
                      Pröva öppna spjället till spisen det kan hjälpa har jag hört, bäst att kolla med sotaren innan :sarcastic::sarcastic:
                      • Ekis
                        • 223
                        Det är inte så att din lägenhet är för tät, så att när brasan tagit sig och förbrukar luft(brasan är ju en stor luftpump) blir det undertryck i lägenheten? Det kan få rökgaser att gå baklänges. Öppna ett fönster och testa ifall du får tillbaks draget. Brasor värmer egentligen dåligt eftersom all varm luft öker ut genom skorstenen och ska ersättas av iskall uteluft som sugs in i fastigheten.
                          Ursprungligen postat av Ekis
                          Ekis svarade rätt i denna fråga enligt mig yehhh...förra kåken jag bodde i va så tät att jag fick inte laga mat o ha köksfläkten på samtidigt för då rykte det in....eldade ofta o det fick jag lida för då syret nästan alltid va slut o hur man blir när man levt i en syrefattig miljö det har vi ju sett på you tube..moahahahah:lollypop:
                          • Wulfman
                            • 478
                            Tack för alla goda råd, ska pröva öppna ett fönster någonstans nästa gång jag proveldar
                              Ursprungligen postat av Wulfman
                              blir det film på preimärelden??
