Då behöver man lite hjälp igen
Jag behöver en extra motor till mitt plan, men det verkar vara svårt att hitta eller så letar jag fel.
Den motor jag har är en "Permax BL-O 2316-1400- brusless outrunner motor", jag bifogar en bild med spec från manualen med all info. Jag har blivit rekommenderad den här motorn "BLM-8MM– KV 1350 från fullkontroll"
Men när jag jämför dessa två så ser jag att den jag har är 23mm i diameter medans den på Fullkontroll är 28mm, jag har mätt min och den är 23mm. Om den från Fullkontroll är 28mm i diameter så kommer den ju aldrig att passa? Har även kollat runt lite på Hobby King och alla motorer verkar ju vara 28mm i diameter vilket betyder att jag läser Infon helt fel eller så har jag lyckats få tag på den enda 23 millimeters motorn i världen ;(
Hoppas nån förstår och kan upplysa mig lite.
/Tomas
