koppla in LED med 6s
  • Hampus Degramo
    • nov 2013
    • 51
    Hur gör jag för att driva led strips när jag har 6s?
    Led vill ju ha ca 12v . Medans 6s ger ju nästan det dubbla.
  • AM
    Debattglad entusiast
    • 3464
    Använd balanseringskontakten och mät upp ca 12 volt (3 celler) Det är det enklaste.
    - Stift 1 = 0 (Minuspol)
    - Stift 2 = Cell 1 (3,7 Volt)
    - Stift 3 = Cell 2 (7,4 Volt)
    - Stift 4 = Cell 3 (11,1 Volt)
    - Stift 5 = Cell 4 (14,8 Volt)
    - Stift 6 = Cell 5 (18,5 Volt)
    - Stift 7 = Cell 6 (22,2 Volt)
    Så mellan stift 1 och 4 ska det vara 11,1 Volt.
    Var försiktig! Det är fullt "krut" även i balanseringskontakten. Dvs, om du kortsluter några av stiften - brinner det.
    Nästa variant är att använda en spänningsregulator på 12 Volt. Då kostar det nog 150 - 300 kr.
    Lycka till!
    Ove
    Ove (AM) Nielsen
    • Stiffe
      • 991
      Använder samma metod på 4 S funkar perfekt via balanseringskontakten , driver både led , videosändare på den
      • Joakim_S
        • dec 2012
        • 83
        Köp en 7812 regulator på Kjell för 15 kr
        • Hampus Degramo
          • nov 2013
          • 51
          Kanon! Tack för tipsen allihop. Ska nog kunna göra något bra av det här.
          • pezon_
            • nov 2012
            • 91
            Ännu ett tips:
            12V 4.5A UBEC 2-5S Lipoly
            http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=18788
            Denna skyddar även mot LED-rippel som kan ge radiostörningar.
            Red: Sorry, missade att du har 6s, men det kanske hjälper nån annan!
              Att bara koppla in sig på stiften som motsvarar 3S är mindre bra.
              Resultatet är en obalanserad acce då lasten (LEDSTRIPS) bara belastar delar av din acce.
              Kopplar du på en UBEC 2-6S så tar den ström från hela accen och konverterar till 12V - vilket fördelar förbrukningen jämt över alla celler och den klarar med lätthet av de ledstrips du kopplar in
              En UA7812 regulator kanske inte klarar de A din/dina ledstrips förbrukar - det resulterar i en bränd 7812 - i bästa fall....vill du ha en brand ombord?
              UA7812 klarar 1A (ca 2 meter HK Ledstrips) - (jag körde med 3meter på min Skywalker och 4 på en Bixler)
              • AM
                • 3464
                En spänningsregulator blir varm = den "bränner" bort överspänningen. Med 3S från balanseringskontakten går inget förlorat. Använd en bra LiPovakt och ladda med balanserare så bör det fungera bra.
                Ove (AM) Nielsen
                  Hallå,
                  Skall ni använda 7812 kretsen v. V. och använd er av kylare.
                  Vill man pilla själv kan jag rekommendera denna krets, sitter säkert i de Bec som ni skriver om.
                  Ken
                    Ursprungligen postat av Hampus Degramo
                    Enklast, effektivast och rättast borde vara att seriekoppla dem två och två
                    • Hampus Degramo
                      • nov 2013
                      • 51
                      Haha bra ide. Ibland är lösningen för enkel.
                        Här är det för en gångs skull också en fördel att köra utan någon stabilisator mellan typ BEC eftersom man då kan se att dioderna börjar lysa svagare vid last när acken börjar bli tom.
