-Senaste aktiviteten
-Senaste besöket
Så mellan stift 1 och 4 ska det vara 11,1 Volt.
Var försiktig! Det är fullt "krut" även i balanseringskontakten. Dvs, om du kortsluter några av stiften - brinner det.
Nästa variant är att använda en spänningsregulator på 12 Volt. Då kostar det nog 150 - 300 kr.
Att bara koppla in sig på stiften som motsvarar 3S är mindre bra.
Resultatet är en obalanserad acce då lasten (LEDSTRIPS) bara belastar delar av din acce.
Kopplar du på en UBEC 2-6S så tar den ström från hela accen och konverterar till 12V - vilket fördelar förbrukningen jämt över alla celler och den klarar med lätthet av de ledstrips du kopplar in
En UA7812 regulator kanske inte klarar de A din/dina ledstrips förbrukar - det resulterar i en bränd 7812 - i bästa fall....vill du ha en brand ombord?
UA7812 klarar 1A (ca 2 meter HK Ledstrips) - (jag körde med 3meter på min Skywalker och 4 på en Bixler)
En spänningsregulator blir varm = den "bränner" bort överspänningen. Med 3S från balanseringskontakten går inget förlorat. Använd en bra LiPovakt och ladda med balanserare så bör det fungera bra.
Här är det för en gångs skull också en fördel att köra utan någon stabilisator mellan typ BEC eftersom man då kan se att dioderna börjar lysa svagare vid last när acken börjar bli tom.
