Ladda flera encells lipo samtidigt?
  • bogieboy
    • feb 2011
    • 1054
    Hej hur ska jag koppla ihop mina encells lipon för att kunna ladda dom samtidigt med min balans laddare. Vill ladda 3-4 st samtidigt. Det är 350mah accar till min lilla hubsan fpv quad.
    Kanske finns en tråd om detta redan men hittar ingen.
  • andWho
    • nov 2007
    • 551
    Löd ihop en piska, typ: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...allel%20charge
    /A
    • bogieboy
      • feb 2011
      • 1054
      Man behöver inte balansera dom då? Men det såg ju lätt ut annars. :-D
      • andWho
        • nov 2007
        • 551
        Nepp, Det ser ju ut som ett en-cells batteri för laddaren när man parallell-laddar.
        Men nackdelen med parallell-laddning är att det kan blir strömrusning mellan cellerna om de vid inkoppling i laddaren har för stor skillnad i spänning. Dvs de försöker balansera sej. Med små celler är det inga större problem, det är små strömmar under väldigt kort tid. Men försök alltid koppla in celler med ungefär samma urladdningnivå.
        /A
        • darkling76
          • dec 2011
          • 236
          Hyperion har en nice adapter till detta för under hundringen!
          Jag köpte en sådan och funkar klockrent..ladda 6 st 1 cells samtidigt
          • Jorgen
            • feb 2013
            • 777
            En sådan här är också ett alternativ:
            http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...onnectors.html
            Polyswitchen brukar väljas för säkerhet när man tillverkar korten men den går att byta till en som är på max tillåten laddström för batterierna. OM MAN GJORT DET så kan man blanda fulla och tomma batterier vid laddning.
            Jörgen
            • bogieboy
              • feb 2011
              • 1054
              Kanske dum fråga men vad ställer jag laddaren på?
              • andWho
                • nov 2007
                • 551
                Laddström per cell gånger antalet celler.
                Exempelvis i ditt fall med 350mAh celler som man kanske vill ladda med 1C (350mA) och säg 4 celler parallellt: 4 x 350 = 1400mA laddström och 4.2V slutspänning ( 1 cell).
                /A
                  • 5250
                  Har du fyra 150mah så sätter du laddströmen till 4x kapaciteten (4x140mah), dvs 600mah
                  Oj vi skrev visst samtidigt
                  • bogieboy
                    • feb 2011
                    • 1054
                    Tack ska ni ha båda två :-D
                      Och man ska väl inte ladda olika ackar på detta sätt? Alltså en 150mAh och en 360 samt en 450 osv.
                      EDIT: samtidigt.
                      • andWho
                        • nov 2007
                        • 551
                        Ja, det är nog olämpligt med olika storlekar och/eller olika fabrikat vid parallell-laddning.
                        Men i princip borde det vara möjligt att blanda om man beräknar laddströmmen baserat på den minsta cellen.
                        /A
                        • Reine
                          • jul 2013
                          • 68
                          Storleken på samma antal celler spelar ingen roll. Det går bra att blanda t.ex 150+300+450mAh så länge det är samma antal celler. Vill man ladda dessa med 1C ställer man laddaren på 900mAh. Detta gäller vid parallell laddning.
                          • bogieboy
                            • feb 2011
                            • 1054
                            Interesant. Nu beställde jag detta kitt. http://m.ebay.com.au/itm/221412370955?_mwBanner=1
                            Så kommer bara ladda likadana celler
                            • bogieboy
                              • feb 2011
                              • 1054
                              Den sidan var kanon ju. Favorit markerad :-D
