Ladda flera encells lipo samtidigt?
    Jag har en liknande kabelhärva som den du beställt, min kommer från banggood....funkar jättebra att ladda 6 accar med samtidigt.
    • bogieboy
      • feb 2011
      • 1054
      Beställde en från banggood med den hase ju balans anslutningen med. ;-) och några extra proppar. hoppas nån av dom kommer innan tips halls mötet så jag kan ladda som en tok. :-D
      • bogieboy
        • feb 2011
        • 1054
        Nu har jag testat att ladda 3 stycken 380 en cells lipon. Det tog 80 minuter törs jag ladda med 2C tror ni?
        • Matfarsan
          • nov 2014
          • 160
          Jag har nyss beställt denna för att kunna ladda flera 1s lipo
          Lär väl dröja någon vecka innan den kommer.
          http://www.banggood.com/HobbyTiger-6...-p-941158.html
            Ursprungligen postat av bogieboy
            Det beror på märkningen på batterierna. De flesta anger laddning med 1C, andra nyare batterier anger 2C, 4C, 6C, 8C eller 10C. Livslängden på batteriet blir mycket kort om du överskrider max rekommenderad laddning. Plus att du äventyrar brandsäkerheten i hemmet.
            • bogieboy
              • feb 2011
              • 1054
              Det står inget. Bara 3.7v 380mah 25C men antar att det inte går att ladda med 25C det är väl utaget?
              • andWho
                • nov 2007
                • 551
                Tog det verkligen 80min med 1C ? Dvs 3x380= 1.14A laddström ?
                Då måste någon eller alla ackarna varit långt under hälsosam urladdningsnivå. Mätte du spänningarna på ackarna innan hopkoppling och laddning ?
                /A
                  Laddar man med 1C från 80% urladdat ska det ta strax över 80 minuter till fullladdat så det är helt normalt.
                  • bogieboy
                    • feb 2011
                    • 1054
                    Ok så 80 min är ok. Bra då vet jag det.
                    Nu nästa fråga min hyperion EOS 5idp laddar ackarna till 4.14V medans hubsan orginal laddar till 4.25 och det batteriet räcker nån minut längre. Är det hyperion som försöker vara lite snällare mot ackarna?
                    • darkling76
                      • dec 2011
                      • 236
                      Jösses..... Ladda lipona till 4.19-20 volt så mår de bättre...
                      Det bör du kunna ställa i din laddare....
                      4.25 v låter farligt....
                      Se även till att du kan trycka i runt 300 mah när du laddar dem....
                      Alltså ca 20 % kvar i lipon efter flygning typ...
                      • bogieboy
                        • feb 2011
                        • 1054
                        Inga såna inställnings möjligheter tyvärr. Kanske är dags för en ny laddare. Den här har ju varit med i ganska många år nu ;-)
                        Det är denna laddare jag har!
                        • Jorgen
                          • feb 2013
                          • 777
                          Det skall inte ta 80 minuter om du laddar på 1C. Om batteriet är HELT tomt (dvs troligtvis förstört) så skall det i teorin bli fullladdat på 60 minuter i praktiken så behöver den några minuter på konstant spänning på slutet också.
                          Har du ställt laddaren på 1c? I så fall så står de flesta laddare och velar ett tag innan de tror att de hittat rätt laddström. Ställ i så fall in laddströmmen i ampere istället. Så för 3X380mA batterier ställer du laddaren på 1.2A.
                          Om batteriet är för urladdat, dvs nere på 3.0v eller något sånt så brukar många laddare köra en recoveryladdning på låg ström, det tar också tid.
                          Det vanliga felet som vissa laddare har med att de velar med balanseringen borde inte ställa till det här då den bara ser en cell.
                            Hur lång tid det tar är upptill vilken laddare man använder sig av, vissa tar längre tid på sig i slutet för att de rekommenderade volten. Det kanske finns en funktion som kallas Fast bland laddprogramen, då struntar laddaren i att köra de dära sista volten och på så vis blir laddningen klar tidigare, men batteriet blir inte helt full laddade. Och det går bra att ladda till 4.25volt, men inte högre.
                            • Jorgen
                              • feb 2013
                              • 777
                              När jag tänker efter så fuskar min PL8 lite, den laddar med 4.208v i slutet när den kör med konstant spänning. Det gör att den får i strömmen lite snabbare och att den inte behöver ligga och ladda med några få mA i en halvtimma på slutet. Jag brukar avsluta när laddströmmen når 5% eller 10% av den inställda laddströmmen i konstantströmsfasen. Batterierna hamnar på 4.2v efter laddning.
